绝对值编码器:断电零点丢失,怎么办?
绝对值编码器是一种常用的测量仪器,突然断电时,零点很有可能会丢失,这会导致测量结果的准确性受到影响。遇到这样的情况,我们能够采取一些措施来解决问题。
一、绝对值编码器断电造成零点丢失的原因:
当绝对值编码器遭遇突然断电或长时间停电时,其内部存储的零点信息很有可能会丢失。这是因为在停电期间,绝对值编码器无法正常运行,没法记录下当前位置作为零点参考。当恢复供电后,绝对值编码器参照准确测量位置,并产生误差。
二、绝对值编码器预防措施:
为了防止绝对值编码器断电后零点丢失的难题,我们可以采取以下预防措施:
1、稳定供电:保证给绝对值编码器给予稳定可靠的供电。使用稳压稳流设备或者UPS(不间断电源)来确保供电持续稳定。
2、备份系统:在关键应用场景中,可以考虑使用双路供电系统或者备用能源系统来提供备份供电。这样即使一路供电出现故障,另一路仍能保持正常工作。
三、绝对值编码器恢复零点的方法:
如果已经发生了绝对值编码器断电零点丢失的情况,我们可以尝试以下措施来恢复零点:
1、重置功能:某些型号的绝对值编码器具备重置功能,在重新上电后按下重置按钮就可以将当前位置重新设置为零点。
2、软件校准:校准过程中,我们需要先停止测量,将编码器连接到计算机或其他设备上,并使用相应的软件进行设置和校准,可以恢复正确的零点位置。在校准过程中,依照设备使用手册或厂家提供的指导进行操作。
总结:在使用绝对值编码器时,需要注意其可能出现的断电造成零点丢失难题。根据稳定供电和采取预防措施可以有效降低此类问题发生概率。当在出现问题时,立即采取有效恢复方法也能快速解决该问题。
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
