国内外常用SCADA软件工具盘点
随着现代SCADA系统的发展,工业自动化取得了巨大的飞跃。如今,监控和数据采集(SCADA)系统已成为工业过程的重要组成部分。这些系统使操作员能够实时监控和控制复杂的系统。
SCADA系统正在广泛的行业中发挥着至关重要的作用,包括制造业、能源生产、输配电、石油和天然气、废水处理和公共交通等。
什么是SCADA软件?
监控和数据采集 (SCADA) 是可用于控制工业过程的软件。SCADA可以监控石油和天然气、化工厂等行业的工厂或设备。因此,SCADA是用于监控工业过程的软件,如果过程中需要进行任何更改,它将向PLC或其他设备发送命令信号。
SACDA 的主要功能是数据采集、网络数据通信、数据呈现和控制。我们可以在SCADA的帮助下控制或监控整个工厂。如果出现任何故障,例如管道泄漏,则SCADA系统会将此数据传输到主站,并采取必要的措施和控制。SCADA将根据接收到的现场数据将命令信号传输到PLC或DCS。
SCADA软件列表
国外SCADA软件
#1、AVEVA Edge
AVEVA Edge 是一套集合各式自动化套件的高端跨平台 SCADA(图控软体)、HMI(人机介面)整合型开发工具,它具备友善的图形化设计工具、丰富的动态显示效果、完整的安全管理机制、智慧的远端诊断及控制、运行可靠等的特点。
#2、GENESIS64™
GENESIS64™是专为微软操作系统设计的高级HMI SCADA解决方案套件。ICONICS GENESIS64套件通过OPC,BACnet,Modbus和开放标准数据库连接提供无与伦比的性能。GENESIS64套件提供从工厂车间SCADA和建筑设施到企业业务系统的连接。GENESIS64 旨在利用 64 位和 OPC UA 技术,允许运营商、高管和 IT 专业人员将实时制造、能源和业务信息集成到一个安全统一的支持 Web 的可视化仪表板中。
#3、Ignition SCADA
Inductive Automation® 的 Ignition SCADA 将无限制的许可模式与基于 Web 的即时部署以及行业领先的监控和数据采集 (SCADA) 工具集相结合——所有这些都在一个开放且可扩展的通用平台上。Ignition SCADA软件标配一套全面的数据采集工具,其中包括内置的OPC UA,几乎可以连接到任何PLC,并能够无缝连接到任何SQL数据库。Ignition 还可以将任何 SQL 数据库变成高性能的工业历史数据库,并通过 MQTT 连接到 IIoT 设备。
#4、SIMATIC SCADA
SIMATIC SCADA 是一个开放、创新且可扩展的 SCADA 系统,用于过程可视化。包含许多高性能属性,可监控自动化流程。SIMATIC SCADA 具有可扩展的开放式系统环境,可实现从生产到 MES/ERP 级别再到云解决方案的垂直数据集成,从而提供可应对当前和未来挑战的解决方案。SIMATIC SCADA 为从生产到 MES/ERP 级别的垂直数据集成提供了一个可扩展的开放式系统环境。该平台可以管理和存档大量数据,并将其聚合成有意义的信息。
#5、DAQFactory
DAQFactory是一款HMI/SCADA软件,包括脚本引擎、函数解析器、PID控制、数据记录和报警功能。DAQFactory 是一个完整的系统解决方案,它包容了数据采集,过程控制和数据分析。
#6、EisBaer Scada
EisBaer SCADA 是一款经济实惠的现代软件,用于智能建筑和设施的可视化和自动化。技术基础是 Microsoft.NET® Framework,允许通过面向组件的开发来创建自己的组件并集成其他提供商的功能模块。
#7、FactoryStudio
SCADA自动化平台,为企业提供实时数据建模或日志记录、可定制的报告和SQL数据库网关。可通过 I/O 和客户端进行扩展,从简单到高级的 SCADA/HMI、IIoT 边缘和网关都建立在 Tatsoft 的 FrameworX 之上。它带有符号和组件、plc 驱动程序、OPC UA、MQTT 以及内置 SQL 数据库等。
#8、Foxboro SCADA
Foxboro Evo™ SCADA 和 IASCADA 是先进的世界级软件包,有助于提供 SCADA 远程站点通信,即使是最苛刻的应用也能实现高效、经济的过程自动化。Foxboro Evo SCADA 支持 Foxboro Evo 过程自动化系统,而 IASCADA 几乎可以连接到目前在 UNIX 平台上使用的任何过程自动化系统或设备。
#9、Ecava IntegraXor
Ecava IntegraXor 是一个精益快速的 Web SCADA/HMI 解决方案,由最稳定的核心服务器引擎以及高性能本机模块和 IIoT 兼容的现代 Web 技术构建而成。Ecava IGX SCADA 是一种工程工具,用于构建工业自动化系统的实时图形可视化和控制。
#10、LAquis SCADA
LAquis SCADA系统解决方案是用于数据采集、控制、过程监督、自动化、存储、报告生成和应用程序开发的工具和语言软件。设置标签(I/O点)、设备(模块、设备、PLC、IIOT等)、DCS(分布式控制系统)、变量、数据库、可定制的属性、HMI SCADA可视化界面、可定制的报告,直到高级认证。
#11、Onping
Onping是首个工业自动化平台自行构建云 SCADA,OnPing 是一套数据和设备管理系统,旨在简化与工业机器数据的交互。低代码可视化拖拽配置布局,可随心所欲进行设计。
#12、iFIX
iFIX是GE系列软件中基于Windows的HMI/SCADA组件自动化产品。基于开放的、组件的技术,具有原生HTML5、基于Web的可视化和灵活的部署。iFIX旨在实现工厂之间的轻松集成和互操作性,它包括功能和架构特性,减少自动化项目的设计时间,实现简单的系统升级和维护,提供与第三方的无缝集成应用程序。
#13、Rapid SCADA
Rapid SCADA 是一个开源的工业自动化平台。开箱即用的软件为快速创建监视和控制系统提供了工具。Rapid SCADA 是创建大型分布式工业自动化系统的完美选择。Rapid SCADA 在服务器、嵌入式计算机和云中运行。Rapid SCADA 节点之间交换信息,并与外部数据库实时交互。
#14、VZRscada
VZRscada 是一种集成了硬件、软件和通信技术的现代解决方案,用于控制和监控关键基础设施和流程。VZRscada 专为水管理行业设计,是一款基于云的 SCADA 应用程序,可为企业提供虚拟 HMI 可视化,废水现场连接和警报/事件通知。
#15、Litmus Edge
Litmus 是唯一灵活且可扩展的边缘平台,可提供大规模监控、可视化、分析和集成工业数据所需的关键数据连接。Litmus 连接到每个数据源,为从智能制造到工业物联网和机器学习的工业 4.0 用例提供完整的数据图。
国内SCADA软件
#1、ForceSCADA
ForceSCADA是力控科技ForceCon+产品家族的重要组成部分,是一款企业用户工业信息化应用的基础软件平台。平台应用场景覆盖从现场监控站到调度中心的各个环节,为制造型企业提供从下到上的完整生产信息采集与集成服务,实现生产设备的数据采集、存储、实时监控、历史数据查询、报警及趋势分析等功能。支持跨平台部署,适配国产CPU、操作系统,支持与国产PLC硬件控制器、数据库联合应用。
#2、Sovit2D
Sovit2D 是一款功能强大的在线SCADA软件,采用标准HTML5技术,基于B/S架构进行开发,提供丰富的行业组件及多数据源接入能力,支持轻量化外部系统集成能力。通过简单的拖拉拽操作,即可设计出满足企业各类数据管理场景。Sovit2D在功能上集成了大量通用模块和个性化模块,以实现不同行业用户的需求。
#3、KingSCADA
KingSCADA是一款面向中、高端市场的高端SCADA产品,它具有集成化管理、模块式开发、可视化操作、智能化诊断及控制,使用简单方便,运行安全可靠等特点。KingSCADA具有良好的开放性,支持Activex控件、OPC、DDE、API。通过标准的协议规范,第三方软件可以轻松的实现和KingSCADA的数据交互。
#4、HT for Web
HT for Web是一个Web Scada在线编辑器,软件前端界面采用标准HTML5开发,有一套丰富的 JavaScript 界面类库,能提供完整的基于 HTML5 图形界面组件库。
#5、VTSCADA
VTSCADA 是一款实时直观、灵活的 SCADA 监控软件,可为用户提供功能完整的可视化平台,能够在服务器上监视数百个至数百万个 I/O,支持连接超过 100 多种驱动程序及行业专有协议。内建可靠、灵活且丰富的网络接口,可为用户建构高度定制化的工业监控和控制应用程序。
总结
SCADA系统是当今工业领域中可或缺的工具。选择合适的SCADA工具将确保对生产车间、设施和公用设施进行最佳监测和控制。
