西门子PLC-ABplc,modbus tcp转EtherNet/IP网关MR-JE-_C伺服放大器
2023/12/12 18:11:47
本案例用的设备有西门子PLC-ABplc,modbus tcp转EtherNet/IP网关,MR-JE-_C伺服放大器。
打开配置软件Gateway Configuration Studio,根据伺服手册在配置软件中进行参数配置。
配置好参数后进行下载。之后配置AB PLC组态。
配置 Profinet 转 EtherNet/ IP 网关的设备名称和 IP 地址,本例为 BX1 IP192.168.1.11 (此处设备名称可随意写,Profinet 转 EtherNet/ IP 网关在 EtherNet/ IP 端不需要设置设备名 称);
点击 Change设置数据的输入输出长度,本例为 8 个字节;设置后可以即可下载。
PLC中组态中数据读取显示
根据产品手册的地址说明可把modbus tcp转EtherNet/IP数值放到PLC内存映射起始地址与博图中的 eip:I Data [0]地址相对应,本例中 I 地址为 0-7,若地址为 0 寄存器地址 256 号的数据 就会映射到 I.Data 0 后面数据依此往后按顺序排列,从而进一步的对数据进行运算采集工作,以上就是modbus tcp转EtherNet/IP网在PLC组态的快速配置。
以上就是Modbus TCP转EtherNet/IP网关连接MR-JE-_C伺服放大器应用案例的全部内容。
北京小疆智控GW-PN5301网关
小疆智控Modbus TCP转Profibus-DP协议转换网关
小疆智控Profibus转Modbus通讯网关
小疆智控RS485转PROFINET协议网关
小疆智控Profinet转Modbus通讯网关
