智能化包装生产新风向:VOC工业事件相机可靠监控装盒机,提升包装效率
1.应用挑战
在包装行业中,装盒机在运行过程中可能会遇到堵塞问题。当系统中存在阻碍或障碍物,影响纸箱或包装材料在机器中平稳运输时,装盒机就会出现堵塞的现象。造成堵塞的故障有多种可能,包括纸箱未正确对齐或折叠不当、包装材料存在问题、异物干扰或机械故障等原因。
2.目标
尽管定期维护可以确保装盒机良好无故障运行,但我们应该重点关注确定问题的根本原因,这包括正确的机器设置、材料检查和操作员培训,以及按照制造商的设备使用说明清除堵塞。实时监控机器运行情况为我们提供了持续改进的解决方案。
3.解决方案
我们将VOC工业事件相机安装 0.5 米至 10 米以上的位置监控装盒机,能可靠地检测并记录重复出现的故障。该工业事件相机通过集成的循环缓冲区,能够录制触发事件前后长达 60 秒的视频内容。VOC 可轻松集成到现有的机器中,并通过UDP、HTTP、REST API 或数字硬件输入触发视频/图像捕捉。
VOC工业事件相机
技术特性:
■ 通过实时流媒体协议 (RTSP) 进行高清直播。
■ 触发器或触发信号的数字硬件输入。
■ SD卡最多可存储10,000个序列。
■ 快速简便地对相关记录进行分类。
■ 通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中,并通过 RTSP 直接集成到标准 HMI 显示器中。
4.产品优势
工业事件相机 VOC 全天候实时监测和显示装盒机上潜在的堵塞情况。除了接近开关、光电传感器或振动传感器的传感器信号,工业事件相机还能提供经中央数据采集系统收集的视觉信息,用于相关的安全和培训。该系统自动提供数据用于分析,从而可靠地识别故障并将大大降低停机时间。
5.特性一览
亮点
■ 触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录,实现简单远程诊断以及自动文档记录。
■ 快速分析:使用时间戳和单独的附加文本记录相关情况。
■ 灵活性:相机视野大、工作温度范围广和 IP65 防护等级。
■ 高效性:通过优化本地数据存储降低网络负载。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
