ABB机器人四六轴耦合工作范围设定方法
2023/12/20 10:21:36
有的人在调试维护ABB机器人时,会遇到四六关机轴超出耦合工作范围的情况,如下图所示
什么是耦合工作范围: 若4轴旋转300度,6轴也旋转300度,相当于末端旋转了600度。这样对于挂在机器人身上的管线包可能损坏。所以为了防止线管的损坏,我们可以设定机器人4轴和6轴的总的旋转度数,这个就是耦合工作范围。
ABB机器人对于ID型机器人(比如6640ID,6轴中空),4轴和6轴除了各自有上下限位以外,还有一个耦合限位。其它型号的机器人正常都是没有耦合限位的,但是我们可以进行设定。
设定的方法如下:
1进入【控制器】选项卡——2展开【配置】,右击【Motion】参数——3单击【保存参数】命令。
4找到保存的“MOC.cfg”文件并打开——5找到ARM列表,并在rob_4轴后加入“-upper_coupled_joint_bound_2 4.71246\-lower_coupled_joint_bound_2 -4.71246”保存【注:4.71246为设定的耦合工作范围值,单位为rad,1rad约等于57.3度,具体根据需要设定值】
6再回到工作站【控制器】选项卡,右击【配置】命令——7单击加载参数,加载刚修改的“MOC.cfg”文件,重启即生效。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
