Modbus转Profinet网关如何选型及注意事项
2023/12/20 21:05:45
针对当今市场上众多ModbusProfinet网关,怎样才能选择适合现场使用的ModbusProfinet网关呢!
在进行网关选型之前,一定要清楚设备支持哪些协议,如ModbusProfinetModbusRTUModbusTCP;再或者是CANOPENETHERCAT等协议。再有就是需要实现的功能,如读写数据,监控等。
 弄清楚这些就可以开始选型了。
首先是网关的性能和可扩展性,以满足未来扩展和需求的变化。
XD-MDPN100/200是一款高性能可带32个从站的ModbusProfinet网关,
其次是网关的兼容性,要选择与各种Modbus设备和Profinet控制器兼容的网关。
此外,还要考虑网关的易用性和配置方便性,以减少安装和配置的工作量。
ModbusProfinet网关操作简单易上手,不需要编程即可实现通迅配置。只需要打开博图,或其他编程软件,添加PLC并修改IP地址
 将配置完成后组态下载到PLC
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备,打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址。注意:应与博图配置的IP地址保持一致
修改网关设备名称。注意:应与博图配置的网关名称保持一致
点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
插入节点,设置从站地址
Node下插入功能码
 设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
点击下载即可完成网关与从站配置
通过ModbusProfinet网关XD-MDPN100/200,企业可以实现设备之间的高效、稳定和实时的数据传输同时,ModbusProfinet网关的简单安装和操作也为企业节省了时间和精力
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
