嵌入式工控机故障判断要点
嵌入式工控机可能出现的故障现象:
1、工控机在安装操作系统时,进行文件复制过程中宕机或报错;在进行系统配置时宕机或报错。
2、工控机在安装应用软件时报错、重启、宕机等。
3、硬件设备安装后工控机系统异常(如黑屏、不启动等)。
4、应用软件卸载后安装不上,或卸载不了等。
故障判断要点:
1、安装操作系统
首先:检查CMOS中的设置,如果需要,恢复到出厂设置。其次:注意硬盘的参数、CPU的温度等。观察工控机自检时显示出来的信息是否与实际的硬件配置相符。
2、安装软件
首先:检查是否有病毒。其次:检查分区表是否正确、分区是否激活。使用Fdisk /mbr命令来确保主引导记录是正确的(使用此命令后,工控机不能启动,证明原系统中存在病毒或有错误,工控机的硬盘应做初始化操作)。最后:检查系统中是否有第三方内存驻留程序。
3、安装过程
(1)如果在复制文件时,报CAB 等文件错,可偿试将原文件复制到另一硬盘上再行安装。如果正常通过,则原安装介质有问题,可去检查介质及相应的驱动器是否有故障;若仍然不能复制,应检查工控机的磁盘驱动器、数据线、内存等部件。
(2)如果是采用覆盖安装而出现报CAB 等文件错,更换安装介质。如故障仍然存在,应先对工控机硬盘进行初始化操作,再重新安装。如果仍不能解决,再考虑工控机硬件。
(3)安装过程中,在检测硬件时出现错误提示、蓝屏或宕机等,一是对工控机多次重启,看能否通过;另一是在软件最小系统下检查是否能通过。如果不能通过,应该依次检查软件最小系统中的内存、磁盘、CPU、电源等部件。如果能正常安装,则是软件最小系统之外的部件的故障或配置问题,可通过在安装完成后,逐步添加那些部件,并判断是否有故障或配置不当。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
