Modbus转Profinet网关
现场问题:现场PLC的上端接的是显示器,下端接多台温湿度仪器,但是温湿度仪器的数量超过PLC的插槽限制了,导致项目无法正常完工。
解决方案:在PLC的下端加入Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)就可解决PLC插槽不够分配的问题
操作流程如下:
首先确保硬件设备的连接正确无误,尤其是接线;检查正确后通电。
然后打开博图添加PLC,配置PLC的IP地址。这里需要注意,此处地址不一致会导致无法正常连接PLC。
添加GSD文件(拿到网关后向相关人员索要GSD文件)
安装完GSD文件后,在网络视图下打开硬件目录,找到网关驱动并双击添加到博图
点击选择并将modbus转profinet网关驱动接口与1200PLC相连
配置网关IP地址,这里需要注意,此处地址不一致会导致PLC与网关无法正常连接。
在设备视图下点击硬件目录,选择读写数据长度,注意:选择的数据长度应大于实际要读写的数据长度。
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称
点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
下载到组态到PLC
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备,打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址(应与博图配置的IP地址保持一致)
点击PROFINET修改网关设备名称,注意:这里的名称应与博图配置的网关名称保持一致,否则PLC无法与网关正常通迅。
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
右击在Node下插入功能码
设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
在工具栏下找到通讯设置,搜索IP地址
点击下载即可完成网关与从站配置
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)不只是接温控表,所有的Modbus从站设备遇到PLC插槽不够分配的问题,都可采用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)解决,而且操作简单,快捷,稳定,无需再编程。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
