Profinet转485modbus网关解决传输距离及数据丢失问题
Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款能够解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场应用中,数据的传输距离和数据丢失最为常见的问题。
在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)即可解决传输距离近的问题。Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)在Profinet一侧为Profinet从站,在RS485一侧可以作为Modbus主站或者从站。
支持标准的Profinet I/O 协议
Profinet支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为1440字节,在博图设置输入输出字节的长度
支持 Modbus RTU 主站/从站
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s,
115200bit/s 其它波特率可以定制。
工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶
数据位:7、8、9 位
停止位:1 位、2 位
功能码:作为Modbus RTU主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
配置步骤:
打开博图,添加PLC
设置PLC地址
安装GSD
设备组态
双击设备和网络,添加 PN - RS232/RS485 设备模块,在硬件目录 > 其他现场设备> PROFINET
IO > Gateway > SIEMENS AG >XD-MDPN > XD-MDPN,如下图所示:
模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
添加读写数据长度
分配设备名称
下载的PLC
打开网关配置软件:使用网关配置软件可以轻松完成 PN - RS232/RS485 的配置,包括设备 IP 地址,子网掩码,网关地址和设备名称,串口波特率、奇偶校验、停止位、通讯协议选择和协议参数等,并可对网关内存映射数据进行冲突检测。
主界面如下图:
Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)能够将Profinet网络中的数据转换为485modbus协议,实现长距离的数据传输。这样一方面能够解决Profinet传输距离有限的问题,另一方面也能够减少数据丢失的概率。485modbus协议具有较大的传输距离优势,能够覆盖更远的范围,从而满足了长距离传输数据的需求。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
