Softing dataFEED OPC Suite:轻松应对工业4.0数据通信挑战
为了充分利用工业4.0的优势,我们需将机器和过程数据用于企业应用和分析程序,如此可获得诸多益处,包括预测性维护和全厂数据访问。然而,在采集和传输这些数据方面通常会面临各种挑战。
解决这一数据通信挑战的关键在于将运营技术OT(如PLC、机器传感器等)集成到信息技术IT(如功能强大的业务应用程序和服务器)中。但是,这种IT/OT集成过程通常会比较复杂——需要现场人员进行编程、配置和数据源连接,特别是在使用了传统设备、多种工业协议或不兼容的网络标准的情况下。
对此,Softing的dataFEED OPC Suite可提供各种方便的工具,简化机器、服务器和应用程序之间的数据通信。以下内容将为您介绍如何通过dataFEED OPC Suite轻松实现IT/OT集成。
一 单一平台,多功能工具
Softing的dataFEED OPC Suite提供了一个软件平台,可整合多种功能,并使得IT/OT数据集成变得更加简单、轻松和高效。此外,dataFEED OPC Suite的基础版本(Base)和扩展版本(Extended)均支持OPC Classic和OPC UA网络之间的通信,且该软件并不仅仅是两个标准之间的网关,它还支持物联网云连接,并可通过MQTT或REST传输数据,从而促进了工业4.0解决方案与现有OPC组件和应用程序的集成。
作为一种一体化数据集成解决方案,dataFEED为用户提供了一个简单的平台来检索、存储过程数据并将其传输到基于云的应用程序以进行数据分析。它不仅在开发时考虑到了用户可用性,而且可与先进制造商的控制器以及各种OPC服务器和数据库相兼容。
以下是dataFEED OPC Suite的核心组件:
• OPC服务器——西门子、Modbus、贝加莱、罗克韦尔和三菱;
• OPC Tunnel——Classic Tunnel和UA Tunnel;
• OPC组件——OPC Classic和OPC UA;
• 数据预处理功能;
• 数据库连接——SQL以及NoSQL;
• MQTT连接——MQTT Subscriber与MQTT Publisher;
• REST连接。
(OPC通信和物联网云连接的一体化解决方案)
二 简化控制器访问和数据库存储
Softing的dataFEED OPC Suite不仅不会对系统本身的控制程序造成干扰和影响,而且无需修改控制程序即可对主流制造商的控制器进行读写访问。借助dataFEED OPC Suite,即使是那些与OPC UA并不兼容的控制器或OPC Classic组件,它们也可与OPC UA解决方案进行集成。由此,用户可避免昂贵的升级,并节省大量成本。
此外,dataFEED OPC Suite还支持数据库存储功能,因此,用户可轻松将生产数据存储到MSSQL、MySQL等关系型数据库中,也可将数据上传到MongoDB、influxDB等NoSQL大数据存储解决方案里......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ Softing dataFEED OPC Suite——助力数字孪生技术发展
▶ Softing dataFEED OPC Suite:赋予工业设备物联网连接能力
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
