机柜电力系统安全运行好搭档——威图零地排解决方案登场!
在如今的电力系统中,零地线扮演着至关重要的角色。它们不仅保障着电气设备的正常运行,也关乎着整个系统是否安全可靠。
Q什么是零线、地线?
依据国家标准GB/T 7251.1-2023的3.7部分,零线地线的准确叫法应为“保护导体(PE)”和“中性导体(N)”:
对保护导体的定义是“以安全为目的而提供的导体,例如电击防护”。
对中性导体的定义是“电气上与中性点连接,并能参与分配电能的导体”。
在电气开关柜及工业控制柜领域中,保护导体和中性导体通常采用硬质铜排来实现。并且根据铜材的尺寸及安装需求,使用不同的支架进行固定。
Q标准中对零地排有什么要求?
国家标准GB/T 7251.1-2023中8.6部分要求,电路中线导体截面积≤16mm²时,中性导体截面积应与线导体相同;当其大于16mm²时,中性导体截面积不小于线导体截面积的一半,且最小为16mm²。
同时,标准中“表5”部分也给出了铜保护导体的规格要求。
根据相关标准的要求,系统中会应用不同规格的铜排,由于电气机柜布置形式的不同,零地铜排也有着不同的安装方式。
威图公司拥有多种规格的N/PE铜排组件,并可提供多种标准解决方案供用户使用。接下来我们一起了解下威图的零地排解决方案。
01标准化、预制端子、平面安装
传统的方式中,电气集成商通常会在铜排上打孔,采用绝缘子进行固定。
对此类需求,威图拥有标准接地导轨解决方案,单一料号即包含载流铜排、绝缘固定件以及20个带螺钉的连接点,简单直接,可供客户直接使用。
产品料号:7113.000
铜排截面:15×5mm
02免打孔、安装便捷、适配性强
如果系统的接地需求较为复杂,传统的铜排开孔方案过于复杂或难以实现。
这种时候,选用威图1P/2P母线支架的安装方式可以解决绝大多数的问题。标准母线支架可以便捷的安装在机柜框架、安装板以及冲孔轨上,并且可以搭配铜排用免打孔接线端子,实现电气连接的无限可能。
母线支架料号:9340.030 & 9340.040
铜排截面:12×5~30×10mm
接线端子料号:3456.500 等
03选型多样,并柜简单,适用广泛
对于标准机柜中的接地需求,威图拥有适配不同宽度机柜、不同载流量的标准接地铜排,采用威图标准连接件即可实现其并柜连接,非常适合多并柜中的接地应用。
母线支架料号:9686.350
铜排截面:30×5~80×10mm
04绝缘配置、安装简单、适配大电流应用
根据标准要求,带中性导体的三相电路中,中性导体的最小截面应不小于相导体的一半。所以在大电流的电气开关柜中,中性导体的截面积一定也会较大。
威图Ri4Power系列中的铜排支架,通过3个螺栓即可简单的安装在机柜框架上。其中可以安装4根50×10mm铜排,满足大电流应用时的零地排安装需求。
母线支架料号:9686.300
铜排最大截面积高达2000 mm²
威图零地排解决方案助力用户提升电力系统的安全可靠性,保障电气设备正常运行以及操作人员的人身安全。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
