低电压运行导致的电机烧毁
搞电机修理多年,有一次接待了一位慕名而来的客户,当然是因为修理的电机好。他说这台电机用了不长时间就烧掉了,他在当地找人修了,时间不长又烧了,后来听朋友讲这里修的电机不会坏,也就来了。打开电机一检查,绕组表现为过载烧毁。客户一听不高兴了:我们那儿电压也就340V左右,380V电机就不可能烧了;我耐心地解释,并做了一个比较恰当的比喻:让人饿着肚子扛麻袋一定会累死!电机我们可以修,但如果电压不调整很快还会坏。
关于额定电压和频率
任何一种电器都会有额定电压的要求,实际运行过程中在正常波动范围内运行,电器会正常工作,否则会导致故障的发生。我国采用的供电频率为50Hz,频率偏差范围一般规定为±0.5Hz。又如热辐射光源,若电压偏高,其使用寿命将大大缩短;若电压偏低,则光源照度将明显变暗,严重影响工作效率和人的视力健康。可见电网电压波动将影响电气设备的正常工作和使用寿命。因此,电压、频率和供电连续可靠,是表征电能质量的基本指标。
电力系统中的所有电气设备都有额定工作电压和频率。电气设备在其额定电压和频率下工作时,其综合经济效果最好。例如感应电动机,若电压偏高,虽然转矩增大,但电流也增大,温度增高,将使电动机绝缘严重受损,缩短使用寿命。
若电压偏低,则转矩将按电压二次方减少,而在负荷转矩要求一定的情况下,绕组电流必然增大,并使电动机绝缘受损,缩短使用寿命;若电源频率偏高或偏低,也将严重影响电动机的转矩和使用寿命。
电压不符合要求的后果
电源电压过高或过低的变化,对电动机都有不良影响。当电压过高(高于10%以上)时,铁芯磁路饱和(因为在设计制造电动机时,在额定电压下的磁路一般就在饱和点附近),因此,主磁通的增加使激磁电流急剧增加(为外加电压增加值的好几倍),从而使定子电流增大,电动机过热,以致温升超过允许值而烧毁。
当电压过低(低于5%以下)时,电动机转矩成电压平方关系下降,一则使起动转矩下降很多,电动机起动困难(起动缓慢甚至起动不起来);二则正在运行的电动机,如果负载不变(重载或额定负载运行时),转子就要保持必须的电磁转矩来平衡负载的阻力矩。这就迫使转子电流增大,从而导致定子电流增大,造成电动机过热,温升增高,缩短电动机寿命,甚至烧毁电动机。
电动机低电压起动和运行的情况较多,这时应尽量减轻负载或间歇使用,一般电动机的电压允许在+10%~-5%范围内波动。如电源电压为380伏,允许电动机在418-361伏之间长期运行。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
