深度揭秘:大功率半灌胶开关电源究竟怎么用?
市面上有各种开关电源,很多电气工程师因为不了解个中差异,没选到最合适好用的电源,后续带来不同困扰,比如环境恶劣产品客诉,性能冗余成本过高,功率效率无法兼得等等……
下面以揭秘大功率半灌胶开关电源为例,展示一款开关电源究竟隐藏了什么细节,又将如何影响开关电源的选型。
(一)防尘降噪实力派
不同工况造就不同应用需求,这款大功率、半灌胶、无风扇、超窄机壳开关电源的特点十分突出,它所解决的主要问题是粉尘、噪声。
① 密闭环境适用:散热设计优异
在机箱里,器件散热成了一大难题。常规开关电源会内置风扇散热,但这会增大体积,同时如果遇到棉絮/粉尘/水汽严重的情况,风扇把这些杂质吹进电源内部,容易引起电源损坏。
无风扇设计不用担心风扇损坏从而导致设备异常;采用灌胶工艺,可利用胶体加速传导散热。
② 户外地区适用:满足宽压输入
在偏远地区,通常电网电压波动较大,常规电源的输入电压范围90-264VAC/1217-370VDC不足以应付,金升阳半灌胶开关电源LMF-UH系列满足超宽输入电压范围85-305VAC/120-430VDC,无惧电网波动。
③ 无惧盐雾粉尘:半灌胶高防护
设备的工作环境往往欠佳,比如沿海地区的设备电源需要应对盐雾水汽,机械厂房内部金属粉尘严重,加工制造环节里常有强震动等等,而半灌胶设计可有效避免上述情况。灌胶工艺可以保护内部器件,抵挡侵蚀,同时有固定器件效果,增强电源抗震能力。
除此以外,产品外部做的阳极氧化、表面喷砂、本体镀雾锡、螺丝镀蓝锌等处理也是进一步提高了抗腐蚀防护能力。
④ 狭小空间适用:电源超窄小巧
该系列相较于同功率的主流开关电源,超窄超薄,有利于减少安装空间。同时该产品系列不仅支持常规的底面安装方式,还支持产品侧立的侧面安装方式,给用户布置器件更多灵活空间。
(二)瞬态过流能力强
电机类型的负载十分常见,在启动瞬间需要大功率启动,稳态后只需要较小的功率维持工作。很多电源在启动阶段因输出功率过大而进入过功率保护,导致设备启动异常。金升阳1000W半灌胶电源支持>110% Io,恒流保护,恒流限制延迟3秒后关闭输出电压,重启后恢复。
(三)恒流模式强应用
半灌胶无风扇超窄机壳开关电源支持输出电压调节、可调输出电流、PC模式自动降载等辅助功能。其中可调输出电流可以通过外部电压调整到额定电流的20%-110%。
① 恒流调光,模拟调光方式
恒流电源调光原理并不是通过调节输出电压实现调光,而是通过调节输出电流实现,因为LED灯的亮度大小与其通电电流成正比。模拟调光方式是直接调节恒流源的输出电流大小,实现LED灯的调光。模拟调光方式可以获得非常稳定的亮度调节曲线。
② PC模式自动降载
用户在做充电管理时,充电过程中往往会导致环温随之升高。过去电源供应器过温保护机制为关断输出,待温度降低后自动恢复输出状态。
该产品在PC功能下增加过温自动降载功能,可有效避免温度上升过快来不及关闭电源所造成组件损坏问题,并且于温度稍高情况下提供一较小的充电电流确保充电稳定性。
(四)小结
随着工业制造的发展越发精细化、复杂化,电源如何适时匹配设备,真正发挥电源的效用,需要我们共同把握,对症下药,让电源选型更精准。金升阳作为国内技术引领型工业电源企业,将持续为广大用户提供无忧的工业电源。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
