Modbus转Profinet,不会编程也能用!轻松快上手!
2023/12/29 22:58:00
Modbus转Profinet是一种用于工业自动化领域的通信协议转换器,可以将Modbus协议转换为Profinet协议,实现设备之间的数据交换与通信。这个工具的使用非常简单,即使没有编程经验的人也可以轻松上手。即使不会编程的人也可以轻松快速上手使用Modbus转Profinet!
首先确保硬件设备的连接正确无误,尤其是接线;检查正确后通电。
使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)需要在博图或编程软件和网关配置软件中简单配置一下通讯参数。
博图配置:
然后打开博图添加PLC,修改PLC的IP地址(本机应与PLC保持在同一网段)
添加提供的GSD文件
安装完GSD文件后,添加网关,接入PLC的Profinet接口并修改其IP地址,如下图:
分配设备名称如下图:
博图配置完成后,组态下载到PLC
网关配置软件配置:
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备,配置网关PROFINET的IP地址。注意:应与博图配置的IP地址保持一致
修改网关设备名称。注意:应与博图配置的网关名称保持一致
点击ModbusRTU设置通迅参数
插入节点,设置从站地址
在Node下插入功能码
设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
点击下载即可完成网关与从站配置
通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000),设备之间的通信变得更加灵活和可靠。不仅可以提高设备的互联性,还可以降低工程师在配置和调试方面的工作量。这样,现场技术们可以更加专注于设备的优化和改进,提高生产效率和产品质量。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
