ABB M2QA IE3 低压电机将为知名空压机企业注入绿色活力
电机运行总是出现故障,
厂家响应还不及时,怎么办呢?
这个电机能耗怎么这么高,能效难题如何解决?
伴随使用时间的不断推移,上述这些问题在许多老旧电机使用过程中屡见不鲜,我们新合作伙伴也不例外。
众所周知,压缩机电机技术需求和普通电机相比有一定的特殊性,往往要求电机在较高的环境温度下,可以经常过载运行且频繁启动,同时对电机噪音、振动、温升、故障率等多个指标有着较为严苛的要求,因此出现问题的概率就会上升。
为了解决新合作伙伴面临的问题,ABB电机与发电机针对其当前运营痛点以及实际情况,最终为其推荐了颇具性价比的ABB M2QA IE3低压电机解决方案,保证其获得满意的投入产出比。
全新升级带来卓越性能体验
M2QA将能效全面升级至IE3,效率最高可达96%。凭借优秀的产品性能,全新升级的新一代M2QA传承了外形美观、性能优异、设计灵活、低振动、低噪音等诸多优点外,还拥有极高的性价比,预计项目正式完成后,将大幅降低新合作伙伴整机运营成本!
创新设计适应不同环境的严苛挑战
M2QA采用ABB先进的电机设计理念,不仅拥有出色的机械和电气性能,还拥有非常高的产品灵活性和应用扩展能力。其优异的性能和卓越的防腐处理工艺,让产品可以轻松应对多种严苛环境的挑战,出色完成合作伙伴对于可靠性、适用性和高效能的严苛要求。
应用场景广泛满足不同场景需求
M2QA还通过模块化实现了多种应用组合,其简化后的造型,可以轻松应对各类复杂场景。此外,该产品还具有能效提升和性能优化功能,可以实现经济耐用的特点,从而更好地满足不同行业客户的使用习惯。
定制化设计无惧多样化专属需求
压缩机电机一般需要根据需求进行定制化设计,这需要电机厂家拥有设计、制造工艺等多种能力。电机定制化能力也是ABB电机与发电机核心竞争力之一,ABB可以根据客户压缩机负载工况提供最优定制化解决方案,以满足客户对电机能效、转速、温升、过载系数、噪音、振动、防护、运行监控等多项技术性能的严苛要求。同时,ABB对定制化电机采用高标准的生产工艺和严格的质量控制和测试体系,可以确保产品的高质量和高一致性。
ABB电机与发电机凭借专业、完善、高效的售前、售中及售后服务,获得了合作伙伴的高度认可并实现了共赢。未来,ABB电机与发电机希望继续凭借自身优势,不断优化产品性能和服务,为更多客户带来更优质的解决方案。
ABB M2QA IE5电机系列
ABB 电动机和发电机的智能状态 监测解决方案
ABB M2BAF低压一般用途电机
ABB M3BP低压高性能过程用途电机
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
