图尔克 面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
Certuss在其电动EMX蒸汽发生器中采用了图尔克的TX系列HMI控制器,并通过图尔克云解决方案来实现状态监测和远程维护。
Certuss GmbH & Co. KG(以下简称“Certuss”)是一家历史悠久的德国企业,生产的蒸汽发生器畅销全球,用于为100多个行业的客户提供工艺热和工艺蒸汽。其在开发紧凑型模块化EMX系列电热蒸汽锅炉时采用了图尔克的多项自动化技术,包括从压力变送器到BL20 I/O系统和TX系列HMI控制器,并通过图尔克云解决方案来实现远程维护。图尔克的全方位咨询支持、服务、开发能力,丰富的产品功能和广泛的产品组合,给Certuss留下了深刻的印象。
紧凑型PT压力传感器可准确测量系统压力由压力变送器提供测量数据并发送到BL20 I/O系统“作为一家资源有限的制造商,我们需要一家能一站式提供完整产品包的合作伙伴。”图尔克提供了所需的传感器、I/O系统、HMI和集成云连接的边缘控制器图尔克升级了TX705 HMI以便为Certuss提供精确的图形用户界面 (GUI) 和更好的用户体验EMX蒸汽发生器可通过添加附加模块轻松扩展以满足更大的蒸汽量需求紧凑型PT压力传感器可准确测量系统压力由压力变送器提供测量数据并发送到BL20 I/O系统
电动蒸汽发生器越来越重要
Certuss的超紧凑型蒸汽发生器长期以来主要由燃气和燃油驱动。出于可持续性和其他方面的考虑,Certuss及其客户最近越来越多地使用电动蒸汽发生器。“对客户来说,蒸汽的供应必须像使用电源插座供电一样方便可靠。”Certuss的管理合伙人兼技术经理Thomas Hamacher解释道,“理想情况下,客户几乎不用知晓蒸汽发生器的安装位置或功能。”
模块化、节省空间并可远程监测
EMX系列的电动蒸汽锅炉可通过添加模块的方式轻松扩展,并且采用直立构造,能节省装配空间。如果需求增加,可向主模块添加附加模块来扩展。Certuss还为系统配备了在线连接,以便远程监测系统状态。
一站式供应传感器、I/O技术、可视化和云连接
开发EMX系列期间,图尔克为Certuss提供了一体化解决方案,涵盖从传感器到I/O技术、带可视化的控制器,到云连接等多项产品。紧凑的图尔克PT压力变送器可精确测量系统压力,并将数值发送到模块化的BL20 I/O系统,然后传输至TX700边缘控制器。这样可监测并控制输入/输出信号以及云连接。TX705-HMI则作为操作面板,用于可视化过程。“作为一家资源有限的利基制造商,我们需要一家能一站式提供完整产品包的合作伙伴。这也正是我们选择与图尔克合作的原因之一。”Hamacher表示,“而事实也证明,图尔克是一个可靠的合作伙伴,不仅为我们提供了所需的开关设备和组件,还帮助实现了集成的云连接。”
云连接:积极运营和持续优化
云连接为Certuss的客户提供了重要功能。借助EMX蒸汽发生器实时发送的数据,工厂可直接向Certuss的维护人员报告服务问题。Certuss能查看所有传感器数值,了解工厂的运行情况,在客户允许的情况下甚至能查看长期历史记录。这使得制造商一改以往的被动响应式查询,实现主动运营。集成的状态监测会定期检查是否有参数超出阈值。如此一来,维护人员能及时发现任何问题,并立即做出响应,从而最大限度缩短了停机时间。
提高压力和可用性
EMX蒸汽发生器为用户提供了重要附加价值:能产生压力高达16 bar的蒸汽。以前只有由化石燃料驱动的蒸汽发生器才能达到这样的规格。只是为达成减少碳排放的目标,Certuss的客户需要逐步替换掉这些燃料驱动的蒸汽发生器。“我们还计划利用最新的控制技术打造氢气驱动的蒸汽发生器。而且在这个项目中,我们将继续与图尔克保持密切合作,”Hamacher补充道。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
