图尔克 采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
M12Plus电缆具有集成的状态监测功能,能检测出电机的电流消耗异常增加,并通过蓝牙将此信息报告给PLC
在汽车工业的车身装配厂中,传送系统将车身部件运送到自动化生产线,并由机器人进一步加工。不过,这些部件通常是手动供应。输送线上设置了挡停器,以防止进料在机器人抓取工件时出现堵塞。因此,须使用安全技术确保输送系统中执行器的电流消耗不超出指定阈值。
您的获益
●防止不必要的安全停机,提高了工厂的可用性
●增强工厂透明度
●为预测性维护提供数据基础
●监测无功功率,改善了可持续性
M12Plus电缆可监测流经的电流强度由于装配线通常为手动装载,因此需使用安全技术由于磨损,驱动挡停器的电机的电流消耗会增加M12Plus电缆可监测流经的电流强度由于装配线通常为手动装载,因此需使用安全技术
电动机磨损会导致电流消耗增加
受不同因素影响,比如附近焊接系统导致的扬尘或其他污染,缺乏润滑或持续存在机械应力等,驱动挡停器的电机会出现磨损,这种情况下会导致电机的电流消耗增加。
因与安全相关的停机引发的计划外工厂停工
一旦电流超出阈值,安全技术会触发输送系统的安全停机。此时,必须停工,待找出故障原因并修复后才能恢复生产。这难免导致额外工作量并降低生产效率,是生产经理都不想看到的结果。
M12Plus电缆可监测电流并通过蓝牙向PLC发送信号
图尔克的M12Plus电缆系列具有集成电流和电压监测功能。其连接器中自带集成传感器,能检测自身的健康状况。测得的电流值会通过蓝牙发送至PLC,使得PLC能在安全技术介入并关闭输送线之前检测到电流异常增加的情况。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
