德国施迈赛HDS重型开关,集成多种功能
德国施迈赛HDS重型开关,集成多种功能
70多年来,德国施迈赛集团一直致力于为重工业开发和生产自动化和安全技术解决方案。
德国施迈赛集团的重型开关设备包括紧急停止拉线开关和限位开关,主要用于对技术有特殊要求的恶劣环境条件,如工程机械、采矿业、水泥和钢铁行业,以及散料输送和农业行业。施迈赛的重工业客户通常是国际集团,其业务集中在原材料储量丰富的国家。
具有一系列功能的开关设备平台
在开发新型HDS系列开关的过程中,施迈赛尤其注重国际重工行业客户的独特要求。重型开关 (HDS) 将一系列功能整合到一个平台中,使其适用于极其广泛的应用领域。
开关平台的基础是标准化外壳概念,有热固性塑料和灰铸铁两种型号:
  • 塑料外壳可抵御腐蚀性介质,特别适用于港口物流、装卸作业以及农业领域的化肥、矿物质和磷酸盐加工,以及其他广泛的应用。
  • 坚固耐用的灰铸铁型号适用于采矿、散装材料和采掘等行业。
HDS开关的功能范围分为两个基本版本:紧急停止(设计为拉线开关)和位置监控。基本开关“位置控制”可与一系列操动件灵活组合,并可用于移动机械和设备部件的位置监控。采用笼式(CAGE)和钳式(CLAMP)技术的中央连接端子也有助于减少安装时间。
典型应用领域
HDS系列开关的典型应用领域包括紧急停止应用、散料运输中的输送带跑偏监控、炼钢过程中的终点位置监控以及料仓中的料位监控。
双向的紧急停止拉线开关的设计用于每侧长达100 m的拉绳长度。结合安全评估(施迈赛的tec.nicum部门可根据要求提供安全评估),紧急停止拉线开关可根据ISO 13849-1标准达到PL d性能等级。
国际认证
这项创新的亮点是设备所附带的国际认证——使用开关设备需要获得特定国家、地区或特定应用的批准。新的 HDS 平台已获得以下国际认证:CE、UL、CCC、EAC。
在某些工业领域,开关设备还必须满足防爆要求,HDS开关的设计符合欧洲 ATEX 指令 94/9/EC、国际 IECEx 法规和巴西防爆认证 INMETRO 的要求。
网络连接 – 提高系统可用性
HDS 平台的另一个优点是,所有基本型号都可以选择连接到 Dupline 安装总线或 AS-I-Safety-at-Work 总线,从而可以快速、轻松地串联和集成开关。
Dupline 或 DuplineSafe 安装总线特别适用于长距离的可靠信号传输。使用 DuplineSafe,紧急停止拉线开关在启动后可在安全链中单独确定。这样就能及时有效地排除故障,减少系统停机时间和停机次数。
高防护等级
HDS 开关设备的防护等级为IP66和IP67。这确保了开关设备在极端环境条件下使用的先决条件。此外,所有型号都符合安全开关的要求 —— 它们具有符合 IEC 60947-5-1 标准的强制断开常闭触点,以及基本单元和操动件之间的正连接。
HDS 模块化开关平台为施迈赛的客户提供的系统不仅能够带来经济效益,而且还可以灵活地用于全球范围内的各种应用。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
