多轴CNC上下料模组解决方案
01、背景介绍
在锂电、光伏等行业自动化生产线上,经常会用到物料的上下料机构,以完成物料的上料和下料工作任务。上下料机构实现方式比较多,常见的有:多轴机器人、SCARA机器人,多轴CNC上下料模组等。
几种上下料设备(机构)各有优缺点,下面带来MOONS’鸣志开发的4轴CNC上下料模组的详情介绍。
02、设备介绍
1、4轴CNC上下料模组分别有X、Y、Z、T四个轴,其中X、Y、Z轴可以实现直 线、圆弧等插补运动,T轴作为附加旋转轴和X、Y、Z轴实现联动。T轴可安装抓手抓取物料,并在多个工位之间完成物料的上料、工位间工序流转、下料等工作。
2、4个轴分别由M3绝对值编码器电机驱动,每个轴均配置2个安全限位开关,限位开关直接连接M3驱动器,节省IO点数。2个抓手由真空压力电磁阀控制,2个真空压力到达信号由开关量信号反馈。
4轴CNC上下料模组3D示意图
工艺流程如下:
在人机交互上位机的调度指令下,4轴抓取物料,在上述8个工位间,完成上料、视觉拍照、A、B、C、D工艺处理工位间流转、H工位缓存、下料等工艺流程。
工位示意图
8个工位
G工位(上料工位)、A 工位(工艺处理1)、B 工位(工艺处理2)、C 工位(工艺处理3)、D 工位(工艺处理4)、H工位(工序流转缓存)、E工位(视觉检测)、F工位(下料工位)
03、控制方案
拓扑图:
性能指标
1、位置精度:±0.01mm
2、速度:800mm/s
3、最大载荷:15kg
技术难点
与机器人上下料机构对比,一般来说多轴CNC上下料模组运行时噪音较大,启停时抖动也较大。针对噪音与抖动,我们采用以下措施,完美的解决了此问题,以较低的成本达到和机器人几乎一样的效果:
采用精密低噪音电缸,有效降低运动噪音;
优化M3伺服驱动器参数,降低启停时的抖动;
优化控制器运动控制参数,提升运行时的平滑性。
方案优势
1. 整套采用安浦鸣志的系列产品:控制器、驱动器、伺服电机,一站式服务,缩短开发周期;
2. 整体成本比机器人低40%左右,运行速度及位置精度和机器人基本相当;
3. 控制系统通讯方式多样,满足常见的通讯方式需求;
4. 运动轨迹采用G代码编程,通用型号方便快捷;
5. 人机交互上位机界面友好,参数设定、设备操作、调试示教方便灵活。
上海鸣志(股票代码603728.SH)是一家专业从事高精度及高性能运动控制产品的公司,我们的产品包括运动控制器、远程I/O模块、步进电机和驱动器、伺服电机和驱动器、集成式电机以及直线模组。我们的标准化和定制化产品服务于各种行业用户及设备制造商。鸣志拥有深度开发的电机、模组和专业的运动控制技术,我们为您提供合适的运动控制解决方案!
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
