通讯异常,该如何终止步进电机的运动
步进电机作为一种常见的执行元件,被广泛运用到各个行业与领域。在步进电机的使用过程中难免会遇到一个问题,通讯中断了,该如何终止步进电机的运动呢。今天给大家分享几种常见的处理办法。
首先,可以断电。
在调试中,断电是最直接有效的办法,可以有效的终止电机任务。不过在生产任务中,断电可能不是一个优先的选择,原因是生产现场的供电系统复杂,贸然断电可能会产生更严重的后果。
其次,可以将任务拆分成多段运行。将一个运动任务,分解为多段任务,结合pp模式或者其他的可以多段执行的控制功能,可以让电机每次任务只执行一个小段运动,当通讯中断时,当前任务完成后,电机会因为没有后续任务而停止。这样做的缺点也同样比较明显,程序编写上的难度大大增加,连续运行的功能会比较难以实现。
那么有没有办法让电机的控制器自己去判断通讯是否中断,自行控制任务的结束呢,当然是有的。
谱思的PMC007Cx系列内部集成了主站监听功能,可以实时监控主站是否在线,一旦认为主站掉线,将停止当前任务,并且在主站心跳恢复前,不会执行任何任务,降低使用风险。
配置的方法如下:
1.将主从站都添加至同一个can网络中,将主站站点设置为127,并打开主站的心跳。注意站点冲突和波特率保持一致。
帧头为0X77F(0X7F即127的十六进制值)的即是主站心跳,后面数值0x05代表站点状态为可操作状态(operational)。
设置控制器的[0x1016][0x01]寄存器,该寄存器的功能是设置监听参数。
这个寄存器需要写入八个字节,其中低16位0X7D0代表超时时间,即是2000ms超时后会生效;0x7F代表监控127号站点;最高位不用设置。
按照这个流程我们设置了一个套系统,站点号为127的主站将以2s为周期发送心跳报文,对站点号为2的PMC007cx设备设置了主站监听。当电机运动中,关闭主站的心跳发送,当新的一个监听周期开始时,控制器立即终止了当前的运动,并且再对他下达运动指令,并没有运行。效果良好,相比多段任务的拆分,配置很简单。
注意:请在在总线上能监控到127号站点心跳包之后,再设置控制器的监听功能。
一般反向电动势(倒发电)现象的处理方法
PLC的modbus设置
多圈一体化步进电机在工业纠偏系统中的应用
谱思多轴板自动化移液处理方案
