透传网关实现三菱FX系列PLC程序上下载
一台可联网操作的电脑
一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具
网线一条,用于实现网络连接和连接PLC
一台三菱 FX3U PLC及其编程软件
一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
1.将网关通电,用网线将网关和电脑进行连接
2.打开控制面板选择与网关相连接的以太网口,在弹框的属性中选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),再进入属性里按照图中的IP地址输入静态IP进行配置
注:初次配置静态IP时才可按图中输入
3.在浏览器输入 http://192.168.1.233 后进行登录
注:根据所需的联网方式去选择对应的配置,切换联网方式后需重新配置
需先按照下方示意图正确插入4G物联网卡以及4G天线
选择4G联网,须在联网方式中选择4G联网,提交配置后重启网关;出厂默认设置为4G联网,无需进行任何配置
将WIFI 天线插入网关的USB口进行连接
直接搜寻附近热点选择连接后输入密码;
点击测试WIFI,测试是否可以连接成功;
在联网方式中选择WIFI联网,提交配置后重启网关即可
将网线连接至电脑
网络配置中选择WAN/LAN,网口类型选择WAN,再自动获取IP;
在联网方式中选择有线联网,提交配置后重启网关即可
下载透传工具后进行解压
双击打开远程透传工具,输入厂家提供的账号密码进行登录
3. 选择网络透传协议后点击连接网关按钮即可完成远程透传
电脑下载并打开PLC编程软件,点击新建工程,选择该款PLC型号
确认后选择连接目标,在出现的弹框中选择计算机侧为Etherent Board;
根据使用的网口双击选择可编程控制器侧为PLC Module或者Ethernet Module
在出现的弹框中输入PLC的IP地址后,再进行通信测试即可完成
选择可编程控制器侧时,若使用的是CPU网口则选择PLC Module,若使用的是网络模块的网口则选择Ethernet Module
点击在线,选择PLC写入,远程将程序下载至PLC
点击PLC读取,远程将PLC程序上传至电脑
点击图中的在线-监视开启监视模式,实现远程实时监控PLC的运行状态
施耐德PLC如何实现远程上传下载程序?
汇川PLC与工业远程透传模块远程上下载程序
汇川PLC如何连接电脑进行数据通信和远程上下载
汇川PLC和透传网关实现远程上下载程序
新手如何实现合信PLC的远程上下载调试
