绿色、智能、低碳......你见过这样的咖啡企业物流中心吗?
以下文章来源于物流技术与应用 ,作者本刊记者 王玉
近年来,随着我国咖啡消费行业业务快速增长,新玩家不断涌入,传统咖啡品牌商加速创新,各路玩家展开激烈的市场角逐。对于咖啡企业来说,要想赢得市场,不仅要保持产品价格、门店布局等前端竞争优势,更要从后端出发,打造高效供应链和物流体系,以敏捷响应消费需求。
01项目背景
某全球著名连锁咖啡企业于20世纪末进入中国市场,多年来持续占据行业领导地位,面对中国市场的发展机遇,2020年开始持续加码在中国的投资并打造咖啡产业园,2023年建造完成该企业全球智能化程度最高的物流系统。
作为重点项目之一,绿色智慧物流基地的功能是向全国供应链网络配送新鲜烘焙的咖啡豆, 并直接向周边区域的数千家门店供货。该咖啡企业对基地中的物流系统建设提出了智能化、绿色化、可持续的高标准建设要求。
1在智能化方面,要求实现高效货物存储、跟踪和运营,同时全方位实现数字化管理。
2在绿色环保方面,要求采用先进的环保技术和设备,使生产过程中的碳排放相比常规工厂大幅减少。
3可持续理念更是贯穿产业园的设计、建设、运营等各方面。例如,采用洁净能源替代传统能源供给,进行园区能耗管理,同时提高废弃物循环利用率等。
基于以上标准,该咖啡企业决定与全球领先的物流系统集成商合作规划建设智能物流系统,而作为该物流系统集成商的长期合作伙伴,威图中国负责所有机柜系统数字化解决方案的供应。
02项目需求
在该项目中,机柜系统的主要功能是对不同物流子系统中的各类设备的供电、控制,及信息交互等电气元器件和设备的存放。例如,用于各类物流设备的开关存放的动力柜,用于各类物流设备的传感器、控制器等存放的控制柜,以及存储各类设备运行数据,实现不同设备和系统信息交互的数据柜等。同时, 绿色、智慧、可持续等高标准智能物流系统建设,还要求机柜系统做到以下几点:
● 经久耐用,高度抗腐蚀。
机柜类产品是相对密闭空间,如果密封条件不好,或柜体质量不达标,会导致柜体破损,使得内部元器件暴露在空气中,对系统的稳定运行形成潜在的风险。如动力柜中的各类高低压元器件,一旦暴露在空气中轻则会导致意外断电,重则产生电弧,威胁人身安全,发生火灾,因此柜体需要具备抗腐蚀等优良性能,方能经久耐用。
● 绿色环保,节能降耗。
机柜系统中需要用到风扇、空调等设备来对机柜内的温度、湿度等环境进行精准控制,以保证各类元器件在适宜环境中存储。通常情况下,风扇、空调等设备会持续进行运转,能耗高,同时也会影响柜体使用寿命。因此,采用绿色环保的空调设备,实现整体节能降耗,也是该项目的重要目标之一。
● 满足低温环境下的高效、稳定、绿色运行。
在绿色智慧物流中心中, 在-5℃~-15℃的低温环境下电气元器件则会受到影响,如机柜温度高于低温库区温度情况下,机柜内部空气流出会影响低温库区制冷效果,外部空气进入则会导致机柜中的电气元器件凝露、结霜,影响电气元器件作业,而采用低温型元器件成本会大幅增高。因此,在采用非低温型元器件条件下,低温库区中的机柜系统要既保护电气元器件在合适的环境条件下稳定运行,又要杜绝机柜内空气与库内空气流动。
03解决方案
在对客户需求深入了解基础上, 威图为客户提供了专业的售前咨询, 并通过3D数字孪生技术来规划部署柜内元器件位置,通过柜内发热计算软件来选择合适的温控产品,最终形成了机柜系统整体解决方案。
1TS8 室内机柜产品及配件
TS8室内柜得益于TS8机柜垂直框架型材的内外双平面结构与导轨的合适匹配, 机柜内所有角落和层面均可充分利用,提高了元器件的安装密度,显著降低装配难度,实现快速交付。
值一提的是,TS8所用型材防水防尘,防护等级高达IP55,抗冲击能力达到IK09,能够保证在各种恶劣的环境下长时间的运转。TS8机柜应用的威图独特纳米涂层、电泳底漆、静电粉末喷涂三道喷涂工艺,保证了机柜在使用过程中隔绝腐蚀性气体,抗腐蚀、不生锈。反之,如果使用没有三道喷涂工艺的产品,在1~3年之后就会出现表漆脱落、生锈,乃至会更进一步损害整个柜体。
在配件方面,威图也贴心的配套了推拉式舒适型门把手,相较于传统的门把手更方便使用,在细节处让客户体验到了高效便利性。
2Blue e+ 温控解决方案
为了满足节能降耗,以及低温库区的使用要求,威图为客户提供了Blue e+温控解决方案。威图Blue e+ 系列全变频节能空调制冷量范围制冷量覆盖范围0.3~5.8kW,应用范围广阔;工作温度范围为-20℃~60℃, 灵活使用低温、高温工作环境,并可根据回风温度、出风温度、特定位置温度,精确控温;能够实时查看最近运行24小时,柜内最高、最低温度和平均能效值EER,智能监控,提供预测性维护,提前显示设备潜在运行障碍;全变频智能控制,温度波动小, 避免空调高负荷运转。
此外,Blue e+系列全变频节能空调通过创新型混合制冷技术,压缩机制冷和热管制冷相结合,全变频智能控制,显著延长设备使用寿命,平均节能高达75%减少碳排放, 高效节能可持续;采用新型环保制冷剂R-513A (GWP 631),更低的全球变暖潜能值,低于R134a 56% (GWP 1430),契合碳中和政策。
3物联网监控模块
威图在机柜上部署了物联网监控模块,对机柜作业情况、环境温度、湿度、工作时长、是否开关门等情况进行监控,并进行异常报警,实现预测性维护。监控数据可以连接到客户的监控/能源管理系统,帮助客户对设备数据、状态和系统消息进行长期记录和评估, 实现智能化运维。
04项目效果
在客户的绿色智慧物流基地中, 智能物流系统已于今年9月正式投入使用,其中,威图高密封等级的TS8机柜配合Blue e+系列全变频节能空调,成功保证了客户电气系统各类设备的电子元器件在适宜的环境中高效、稳定、持久运作,实现柜内空气和库内空气的相对独立,减少柜内和外部冷热空气的对流和交换,进一步减少了项目运行过程中的能耗。
在项目开展的过程中,还出现了一段小插曲,交付期间正值2022年上海疫情形式严峻时期,这给机柜系统的如期交付带来巨大挑战。疫情封控期间,在上海市松江区政府的支持下,威图员工以客户利益为先,切实保障生产,最终保证了产品及时交付,并获得客户好评。
客户表示:“由于威图此次产品的及时交付,保障了项目建设准时开展,威图是值得信赖的合作伙伴!”
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
