海上风电安全运行的背后推手竟然是它?
作为全球可再生能源行业的助力者,威图在可再生能源领域尚处于起步阶段时就积极地投入,致力于以创新的产品、高端的技术及丰富的应用方案经验推动风电产业发展,与众多国内外行业巨头一道助推可再生能源应用。
01项目背景
在近期国内南海某大型海上风电项目上,对于海上风电大功率重点机型,某风电公司希望在原先的技术上引入基础上实现控制、变流等系统自主创新,实现国产化主控、变流系统。为了实现这一愿景,必须同时匹配可靠的机柜系统及配电产品,因此需要重新设计以满足国产控制系统的运行需求。
02项目痛点
想要实现这一运行需求,首先需要考虑以下两点:
1机舱作为整个风机的重要组成,而机舱控制系统正如机舱的大脑,风机所有的控制信号以及关键运行参数均会汇总到机舱主控系统中,并在这里得到处理。与此同时,机舱面临着诸多挑战,无论是低频震动,还是外界环境的侵蚀,都会严重影响到风机的运行安全。
2为了降低海上风电建设成本,海上风电机组的大型化和轻量化已成常态。从近海沿岸发展到远洋风机,随之而来的是高湿度、大温差、强腐蚀性的恶劣环境。产品迭代的背后,如何保证机舱控制柜中关键的电器元件得到有效的防护,同时降低维保的频率,是风机设计的重中之重。
03解决方案
在风电领域,威图始终走在行业前沿,用出色的设计及运维经验,在全球范围内赢得了无数重要的合作伙伴,书写了大量经典案例。其中一个主要因素是,威图的产品线可充分覆盖用户多样化的需求,以柜型TS8为例,其模块化的特点能满足用户较高频次的迭代和平台化更新。此外,一旦客户需要打造更多功能性衍生品,威图可迅速提供各种标准配套附件,帮助客户实现产品增值以及设计优化,这些标准品不仅获得了多项认证,而且已经经受了国内外市场的考验,可以快速实现批量化应用,从而降低产品创新的试错成本,缩短新品研发和制造时间。
此次项目中,凭借深耕风电行业多年的经验,威图提供的TS8机柜系统、AE小箱体及附件,通过与电气集成商进行整体配套集成后,为客户大功率机组提供了主控和变流系统,打造了一套适用于防腐蚀、抗震动等海上环境应用的智能制造解决方案。
不仅如此,威图针对海上风电不同的使用情况,研发了不同的防腐蚀方案,使得威图的经典TS8系列机柜,搭配威图研发的喷涂方案,可以针对不同环境提供经济可靠的解决方案,并具备较强的抗腐蚀性和抗破坏性,防护等级达到IP55,有效应对海洋腐蚀问题,减少海上风电机组的安全隐患,延长机组运营寿命,降低维保等整体运维成本。
威图凭借这类端到端的整体解决方案,融合了优秀的设计、先进生产技术和设备,以及丰富的成功经验,不仅帮助客户降低了整机的成本支出,同时也为该风电项目赋予了智能制造的核心价值。
推动产业转型,知行易难,需要过硬的技术与创新的决心。威图充分发挥其在风电行业的时间经验和技术优势,在加速自身可持续实践进程的同时,以赋能智能制造的专业理念和高防护的创新技术,助力客户在海上风电项目上实现了关键技术和装备维护的重大突破,为海上风电机组的安全和稳定运行提供了有力保障。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
