使用EtherNET转Profinet网关配置EtherNET/IP地址说明
2024/1/26 21:12:06
EtherNET转Profinet网关配置EtherNET/IP地址是将两种网络之间的连接进行设置和调整,以便实现数据的传输和信息的交互。这个过程中,需要对EtherNET/IP地址进行配置,以确保数据能够正确地在网络之间传递。通过配置EtherNET/IP地址,可以准确地指定物理设备的位置和通信路径,从而使数据传输过程更加稳定和可靠。
具体步骤:
(1)使用网线将电脑与网关的 EtherNET/IP 网口连接。image.png
(2)网关处于配置状态时,此时网口使用 192.168.1.100 的 IP 地址,应使电脑的 IP 网段设置于 192.168.1.xxx 。image.png
(3)首先设置软件使用的 IP 地址,点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,电脑的 IP 是 192.168.1.222。(设 备 IP 地址和配置模块地址不需要设置)image.png
(4)点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“Ethernet/IP 配置”。image.png
(6)点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际 IP 地址:image.png
(7)填写用户需要的 IP 地址和子网掩码,点击“写入配置”按钮:image.png
(8)写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
