S275环保远程控制网关——污水处理
S275环保远程控制网关——污水处理
2024/1/27 16:01:47
近年来,随着城镇工业的不断发展,污水处理厂在城市中扮演着重要角色。作为国家新兴战略产业之一的水处理行业也是蓬勃发展。如何节省成本、保证水质的稳定性和安全性,从而达到节能、减排、节水的目的是工厂考虑的重中之重。
案例
客户是一家水处理行业的配套供应商,终端设备为水处理设备。客户设计了一套系统稳定。众所周知,水处理设备的系统主要顺序逻辑控制,4G RTU网关终端普遍用于管道流量、水位、温度PH值等参数的在线检测。系统通过采集外部传感器的数据,并进行处理和分析,能够精准测量各种参数,从而实现水的自动调节和控制。同时,系统还能够实时检测水质状况,如溶解氧、浊度、余氯等指标,及时发现水质的异常情况,避免传统水质检测方式存在的时效性不足、监测误差大等问题。
应用
在此项目中,出于成本考虑,客户决定取消原计划使用西门子S7-1200,改使用西门子S7-200对接钡铼4G RTU网关终端S275,通过使用8路数字量输入模块进行污水处理信号的采集+4路数字量输出模块进行驱动污水处理设备动作流程+4路模拟量输入进行液位数据采集。
项目总结
污水处理站比较分散,通过PLC+RTU,采用4G无线传输方式,不但可以在中控室实现对污水站的实时监控管理,还可以在管理中心使用上位机远程对各个污水站进行程序的编程、修改和调试,同时可以避免各个站向管理中心铺设光纤,解放大量的人力物力,节约了社会资源。
S275是钡铼技术有限公司推出的远程RTU控制终端,支持8路DI/4路DO/6路AI,集成4G全网通模块,支持双卡,自带多种IO口,1路RS485可用于扩展,实现工业现场数据接入第三方SCADA软件、PLC、HMI设备,也可接入钡铼物联云平台,通过云短信、微信、APP、Web界面直接远程监测、管理、设置远程终端,从而实现对远程工业现场的监控。广泛应用于无人机房、水泵控制、污水处理、气象环境、智慧养殖等场合。
其中DI支持干节点和湿节点,带光耦隔离;DO为继电器输出;AI,24位高精度,兼容0~5VDC,0~20mA,4~20mA变送器输入。
软件优势
• 通讯方式丰富,IO种类丰富
• 无线远传,内置可编程逻辑控制功能与定时器功能
• 可接入钡铼物联云平台,也可接LED屏等
• 自带多种IO,8路数字输入、6路模拟输入和4路数字输出
• 1路RS485, 支持Modbus Slave协议和Modbus RTU Master协议,可以扩展多个Modbus Slave设备,可扩展320个数据点
• 内嵌TCP/IP协议栈,支持Modbus RTU/TCP和透明传输
• 内置8G大容量SD卡,用于存储历史记录,历史记录达到万级
• 完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,掉线重发数据
• 内置强大的定时器功能
• 支持远程参数配置和固件升级
六大硬件优势
•  硬件看门狗
•  通信隔离
•  防雷抗干扰
•  耐高温防腐蚀端子
•  金属外壳
•  端口保护
灵活部署分布式I/O模块赋能仓储自动化
PLC网关设备售后远程维护:高效可靠
充电桩管理系统的智能升级:工业4G路由器
智慧电梯联网中:工业4G路由器的突破
AGV小车的通信:工业4G路由器的应用
