使用EtherNET转Profinet网关在博途配置Profinet从站
2024/1/29 20:46:26
XD-EPPN20是兴达易控推出具有Profinet从站功能EtherNET转Profinet网关。EtherNET转Profinet网关主要功能是将Profinet网络和ETHERNET/IP网络连接起来。EtherNET转Profinet网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到ETHERNET/IP 总线中做为从站使用。
EtherNET转Profinet网关分别从Profinet一侧和EtherNET一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
1、在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加网关的 GSD 文件。
2、选择 GSD 文件所在的目录,点击安装:
3、在“设备和网络”中添加网关
4、给网关分配 PLC,构建 Profinet 链接
5、双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的 IP 地址、子网掩码、设备名称。
6、在线访问----修改实际 PLC 和网关的 IP 地址和名称(IP 地址要和实际的 PLC
地址在同一网段,名称要和网关一致)
7、配置读写数据
8、将程序编译下载即可实现 S7-1200 读写网关的数据。
ProfibusDP主站转Modbus模块连接综合保护装置配置案例
Profibus协议转Modbus协议网关模块在船舶中的应用
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
