金升阳充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块
移动互联网时代,5G建设、数据中心作为重要支柱,传统的CPU、FPGA已无法满足超大数据运算速度的需求,对电源供电提出了更高要求。放置在靠近LSI (如微处理器、DSP、FPGA、ASIC)的DC/DC转换器POL电源如何匹配运用,接下来带大家一起解密。
(一)6-20A:小体积、全国产化、精准可调——K12MT系列
LSI附近的电源设计需要面临体积、兼容、精度等问题,金升阳POL电源K12MT系列可适配需求。该系列具有6A/12A/16A/20A带载能力,输出电压在0.6-5.5V范围内精准可调。
① 小体积
目前,提升电源集成度和微型化是必然趋势。K12MT系列体积超小,集成了完整DC/DC电源解决方案所需的所有无源组件,长度和宽度下降后仅12.2*12.2mm,极大提升了系统板空间利用率。
② 全国产化
该系列采用全国产化设计,器件满足100%国产化,不仅交付有保障,且极大缩短客户产品设计周期。
③ 兼容性
封装满足DOSA、POLA标准,同时在标准基础上增加侧壁沉铜方便客户焊接。
④ 宽电压输出可调
0.6-5.5V输出电压精准可调,可灵活设计应用与0.6/1.2/1.8/2.5/3.3/5V的分布式供电系统,如ASIC,FPGA,DSP,CPU/GPU,RAM。
(二)40-100A:超大电流、PMBus、高稳定——KD12T系列
目前对于超大数据运算需求,电源供电有几个特点,对电流需求大,电压需求低,以及负载大跳变,金升阳KD12T系列可破局。
① 超大电流40-100A
供电电流与CPU的运算速度成正比,以i7为例,所需的供电电流在75A。金升阳POL电源KD12T系列有40A、60A、100A可选。
其中40A(产品KD12T-40A)可两模块并联至80A;60A(产品KD12T-60A)双路30A/单路60A,可两模块并联至120A,可满足绝大多数应用。
② PMBus 数模混合
KD12T系列具备PMBus 数字通信协议功能,可实现工作状态监控,实时监控读取产品工况,如电压、电流、温度等。以及辅助失效分析,失效后黑匣子数据调用,可确定失效原因和失效前一刻的数据。
同时,好处还包括无需过多的外围模拟器件,通过PMBus指令调节内部参数,提高一致性和稳定性;而上位机也可调节参数(编程题→填空选择题),读取波形数值,降低了操作的繁杂程度。
③ 高精度,低纹波
部分芯片不仅大动态变化,di/dt(上升沿)也会达到非常快的速率,峰峰值要求尽量控制在±3%以内,这对pol电源的精度、纹波、响应速度都有高要求。
KD12T系列满足高精度输出电压低至±10mV,输出纹波低至22 mV。以40A产品为例,Vo=0.6V时,纹波typ是6mV,动态 typ是18mV,在业内居于前位。
(三)应用案例:波分板卡
通信领域里,承载网可用于传送各种语音和数据业务,常见设备如光通信设备。其波分板卡需要POL电源,配置3~60A,0.6~5.5Vdc,40A及以上,PMBUS功能。
波分板卡的电源方案可如下图,用一个40A的POL电源KD12T-40A。该产品具备强力优势,包括宽输入电压范围4.5-14.4V,低输出可调电压0.6-4.5V,高精度±2mV、低纹波4mV、低瞬态响应偏差18mV,效率高达 95%(7.5Vin,3.3Vout,100%Io,损耗仅5.9W)。
同时功能丰富,具备PMBus、PGOOD、输出跟踪、远端补偿、时钟同步、多模块并联、电流均流等功能。
(四)小结
移动互联网时代,5G建设、数据中心等市场在急速扩张,电源需求和要求不断提高,金升阳致力于为通信等广大用户提供无忧的国产POL电源,为各种应用场合提供合适的解决方案。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
