CANopen,Profinet网关实现原理与CANopen主站配置方法
2024/2/1 21:19:49
CANopen转Profinet网关(XD-COPNm20)具有Profinet从站功能的设备。CANopen是一种通用的工业网络协议,而Profinet是以太网上的一种通信协议,两者在工业自动化领域具有广泛的应用。CANopen转Profinet网关的主要作用是实现CANopen设备与Profinet网络之间的互通,使得不同协议下的设备可以相互通信和协同工作。XD-COPNm20连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到CANopen总线中做为主站使用。image.png
配置CANopen主站:1、导入EDS文件:打开GWConfigBuilder软件,点击“工具——导入EDS”按钮。
6、右键单击主站图标,选择属性页面,设置主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,(注意:如使用同步对象SYNC命令则需要使能SYNC,连接多台CANopen从站时,必须使能该功能)image.png
8、配置PDO:(1)双击从站的图标,配置该从站的参数。选中RXPDO(1400),点击“PDO映射”按钮
9、在弹出的对话框中,根据需求选择需要映射的参数,以添加6040“控制字”、6060“运行模式”为例,选择添加上6040或6060(每次只能添加1个对象),然后点击“image.png”确定。image.png
输入TXPDO定时发送时间,例如100ms,同时将传输类型改为255。如果使能SYNC功能,修改类型为“1~240”(该类型要根据实际情况选择,连接多台从站时,建议类型10),点击确定。
添加完成
15、再点添加,根据需求,添加RXSDO:
16、下载配置:将电脑设置成192.168.1.10。点击菜单栏“设置”—“以太网设置”,选择电脑的IP。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
