信捷XD5PLC如何进行远程上下载调试?
2024/2/2 11:06:53
基于RS485/232的信捷XD5 <a style='color: blue;display:inline;border:none;' target='_blank' href='http://www.gongkong.com/plc/' onclick="HitLog('PLC','http://www.gongkong.com/plc/')" >PLC</a>如何进行程序远程上下载与调试?
准备工作
  • 一台可联网操作的电脑
  • 一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具
  • 网线一条,用于实现网络连接及连接PLC
  • 一台信捷XD5 PLC及其编程软件
  • 一根232转换线、232转换头及连接线
  • 一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
第一步 接线步骤
  1. 将网关通电,用网线将网关和电脑进行连接;
  2. 将232转换头插入PLC,用连接线通过COM口连接至网关(无法连接成功可尝试反接)
如图所示:232转换头的TX接接网关上的TX,RX接网关上的RX,GND地接网关上的GND
注:如果不是使用转换线, 则一般为RX接网关TX, TX接网关RX,GND地接网关GND
第二步  配置静态IP
2.打开控制面板选择与网关相连接的以太网口,在弹框的属性中选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),再进入属性里按照图中的IP地址输入静态IP进行配置
注:初次配置静态IP时才可按图中输入
3.在浏览器输入 http://192.168.1.233 后进行登录
第三步 配置联网方式
注:根据所需的联网方式去选择对应的配置,切换联网方式后需重新配置
4G联网:
  1. 需先按照下方示意图正确插入4G物联网卡以及4G天线
  1. 选择4G联网,须在联网方式中选择4G联网,提交配置后重启网关;出厂默认设置为4G联网,无需进行任何配置
image-20231220115038594
WIFI联网:
  1. 将WIFI 天线插入网关的USB口进行连接
  1. 直接搜寻附近热点选择连接后输入密码;
  2. 点击测试WIFI,测试是否可以连接成功;
  3. 在联网方式中选择WIFI联网,提交配置后重启网关即可
有线联网:
  1. 将网线连接至电脑
  1. 网络配置中选择WAN/LAN,网口类型选择WAN,再自动获取IP;
  2. 在联网方式中选择有线联网,提交配置后重启网关即可
第四步 远程透传配置工具步骤
  1. 下载透传工具后进行解压
  2. 双击打开远程透传工具文件夹,点击驱动,再点击进入com0com(台达PLC请安装独立驱动)文件夹中,双击下载安装驱动
    ea6f481199d71ca976374c4f5ab11ff
  3. 成功后双击打开远程透传工具,输入厂家提供的账号密码进行登录
    image-20231206153734735
  4. 选择网关,在协议处选择串口透传,串口配置-选择PLC连接网关的串口,串口配置信息为19200/E/8/1,在PLC型号处选择台达,点击连接网关按钮
透传工具生成随机串口编号,用于编程软件中选择COM端口时的步骤
第五步 PLC编程软件配置步骤
  1. 电脑下载并打开PLC编程软件;
  2. 菜单栏点击选项,选择软件串口设置,新建通讯
  3. 在弹框中的通信接口处选择COM口,通信串口选择透传工具生成的COM口,进行通讯测试即可
第六步 程序远程上下载/监控步骤
  1. 点击PLC操作,选择上传用户程序,远程将PLC程序上传至电脑
image-20231214155522622
  1. 选择下载用户程序,远程将程序下载至PLC
image-20231214155657418
  1. 选择梯形图监控,实现远程监控PLC运行状态
image-20231214155955383
施耐德PLC如何实现远程上传下载程序?
汇川PLC与工业远程透传模块远程上下载程序
汇川PLC如何连接电脑进行数据通信和远程上下载
汇川PLC和透传网关实现远程上下载程序
新手如何实现合信PLC的远程上下载调试
