Profinet转CANopen主站网关与堡盟编码器通讯案例
2024/2/5 21:54:09
Profinet转CANopen主站网关(XD-COPNm20)为CPU与堡盟编码器的通讯提供了CANopen协议向Profinet协议转换互通的桥梁。CANopen是一种基于CAN总线的通讯协议,它被广泛应用于工业自动化领域,而Profinet是一种以太网协议,其优点是高速传输和广泛的可扩展性。通过将CANopen主站转换为Profinet网关,可以实现两种协议之间的无缝集成,从而提供更加灵活可靠的通讯方式。现场需要读取编码器的Channel1和Channel2的数据。
博图配置:组态CPU1212C与CANopen主站转Profinet网关,添加输入字节8bytes(每个通道占32bits)
配置网关的参数,设备名称:XD-COPNm20,IP地址:192.168.0.4,通讯波特率:250K
根据手册添加PDO参数:
生成工程文件,下载配置文件,通过抓包。出现异常报文:8000180311000906
根据报文格式,查阅错误信息
Abortcode:06090011
Description:Sub-indexdoesnotexist.
根据以上信息对EDS文件的索引1800,子索引03信息进行修改:[1800sub3]
ParameterName=InhibitTimeObjectType=0x7DataType=0x0006AccessType=rwDefaultValue=0x0000PDOMapping=0
将“AccessType=rw”修改位“AccessType=ro”;重新加载EDS文件,生成文件下载配置;
在博途上监听映射数据;
上述步骤完成后,拔掉网线
CANopen主站转Profinet网关,PN指示灯灭,CFG指示灯绿灯闪烁;S7-1200侧,ERROR指示灯红灯闪烁;插回网线后,大约5s,双侧网络恢复正常
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
