摘要:随着电力改革的不断推进电力企业开始面对市场管理。无论是提高自身经营能力的要求还是更好地满足日益增长的生产生活用电需求,对供电配电的安全性可靠性跟节能性提出了更高的要求。电力监控系统的应用可以大大提高供配电系统的安全性可靠性和自动化水平投资少减少和节约管理过程中所需的人力物力降低跟控制运行成本。随着社会的发展和进步重视电力监控系统在供配电设计中的作用具有重要的意义。随着计算机和网络技术的不断发展电力监控系统不断完善以保证电力系统的安全可靠运行
关键词:供配电设计;电力监控系统;功能;作用
1.电力系统中展电力监控系统开发与应用的必要性
电力系统的正常运行对电力行业自身跟社会各界的稳定发展对人民生命财产安全具有重要意义。大型建筑内部结构复杂多个电力监控系统对供电的安全性跟稳定性要求较高。随着科学技术的飞速发展单纯依靠人力对电力系统运行进行检修跟维护已不能满足需求电力监控系统应运而生。它不仅方便电力企业查询系统而且实现了电力运行的智能监控提高了系统的运行效率优化了资源配置促进了电力行业的健康发展。
2.电力监控概述
2.1电力监控系统的定义
电力监控系统是以计算机通信设备测控单元为基本工具,通过将智能设备与母线连接成一个网络系统并利用现场母线技术实现集中管理和分散控制。为电力系统的实时数据采集开关状态检测和远程控制提供了基础平台。该监测设计能够有效地传输跟存储供电配电过程跟现场智能监测设备采集的数据。通过对数据信息的收集和分析还可以准确快速地传达运行指令从而实现电力系统的监控和远程运行功能。它可以与检测控制设备相结合构成任意复杂的监控系统在变电站和配电监控中起着核心作用。它可以帮助电力企业消除孤岛降低运行成本提高生产效率加快变电站跟配电过程中异常处理的响应速度。
2.2电力监控系统的功能
数据采集与处理
电力监控系统的主要功能是采集和处理供配电设备的运行数据。所以、数据收集是基础。没有数据电力监测系统无法进行后续工作,无法实现对整个电网的实时监测。电力监控系统的数据采集由系统底层的数据采集仪完成。采集数据后就地显示通过远程传输传输到控制中心实现数据的记录、存储、集成、分析和处理。最后分析结果显示在计算机界面上并存储在数据库中供以后查询。处理后的数据传输到控制系统,帮助系统做出判断和决策。
人机联系
电力监控系统利用微机系统操作员或调度员在面对一个阴极射线管显示器屏幕通过鼠标或键盘操作实现人机界面可以观察和了解电力系统的操作条件和操作参数的电力系统断路器和隔离开关分关闭操作,完全改变了传播的监控方式。人机接触的主要内容包括显示屏与数据、输入数据、控制操作等。对于无人值守变电站还需要设置必要的人机接触操作功能以便现场检查或维修人员可以通过液晶显示器或CRT显示器来观察各设备的运行情况和运行参数;断路器在紧急情况下应采用手动遥控控制。
事件顺序记录
事件顺序记录主要包括断路器合闸断开和保护动作按时间顺序记录。电力监控系统必须有足够的内存以保证后台监控或远程监控主站的通信终端不丢失事件信息并记录事件发生的时间。
安全监视
通过监测系统对电网运行过程进行安全监测可以保证变电站和配电系统的安全运行。当电流或电压过大时监控系统会立即发出报警信号记录并监控整个过程便于检查和排除故障。
电能质量监视
该功能主要用于监测可能导致电力设备故障的电压电流或频率的任何静态偏差。当出现电压暂降电压波动闪变短时中断三相电压不平衡等情况时电力监控系统会自动调整供配电参数确保供电稳定安全可靠。
3.电力监控系统的设计与开发应用
3.1网络设计使电力监控系统的各项功能得以实现
网络系统在电力监控系统中是及时传输数据、快速传输操作指令跟实现电力监控系统各项功能的基础。在电力监控系统中应用智能监控设备的主要目的是处理跟解决现场智能监控设备复杂分散的问题。
对于现场智能监控设备相对集中的小型电力监控系统,系统中的监控设备相对较小,且大多集中分布。此时,所有的设备都可以连接到现场总线上,通过转换器实现与主机的数据传输,并监控主机进行直接的数据交换。
为大功率多个子变电站监控系统,该系统的设备更重要的是,跟分布也相对分散,此时,我们可以每个本地设备与总线连接每个供应电子站配有监视主机改善电力监控系统的稳定性毕竟各种总线访问网关。连接监控中心主机可以控制或查询变电站监控主机收集到的信息从而提高整个系统的运行效率、安全性、可靠性。
对于超大型电力监控系统,它有多个子系统。为了确保系统的稳定运行,下属主机可以设置在每个从属系统,每个下属主机负责监测和控制系统,与此同时,中央主机可以分析每个下属主机的数据信息,以便了解整个系统的运行状态。
3.2电力监控系统中现场智能监控设备的应用
在电力监控系统中现场监控设备应该具备独立运行的功能一旦网络传输出现故障现场监控设备依旧能够保证采集到准确的数据。通过现场监控设备独立的完成数据的采集和传输来执行监控主机所传达的操作指令不仅可以动态实时显示各个供电子站的供配电工作状态还可以及时的搜集故障信息。
3.3电力监控组态软件的应用
由于电力监控软件具有编辑、绘图、报警等功能,可以使用监控软件使操作者更加直观、方便地获取现场实时信息数据,及时传达控制指令。
3.4电力监控系统的设计原则与要求
在电力监控系统当中,监控要求主要有以下几个方面:
(1)远程观测,要求系统能够准确的对电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、视在功率、功率因数、频率、谐波畸变率等信息进行检测;
(2)远程通信,要求系统能够及时的传递设备运作状态以及故障信息;
(3)远程控制,要求系统能够远程控制设备的开启和关闭;
(4)报警,要求系统能够通过设定参数,当参数异常时对各种信息进行报警;
(5)显示,要求系统能够就地显示出各部分运作信息。
所以,在电力监控系统的设计,客户的实际需要,以及电力系统的实际结构,实际的负载能力和其他因素应该充分考虑,以选择一个合理的监测设备,这有利于降低系统运行的成本,也有利于系统功能的实现。电力监控系统的设计方案应满足基本要求,比如,在电力监控系统中需要满足主中压进线的监控要求低压进线的监控要求重要出线的监控要求。
4.电力监控系统的意义
电力监控系统具有网络通讯电子制图、数据编辑、身份验证、故障报警、数据存储和记录等功能使工作人员在实际工作中更加方便。通过人机操作界面,工作人员可以直接了解电力系统的运行状态,快速传递操作指令。由于监测设备的数据传输是通过网络传输实现的,不同的电力监测系统可以设计不同的组网方式,保证数据信息的快速准确传输。另一方面,在供电和配电设计中使用电力监控系统时,应根据实际情况选择监控设备。
在商务楼、写字楼等场所设置电力监控系统,可以实现对楼内高低压配电回路的实时监控,有利于电能管理。另一方面,电力监控系统不仅能够准确的监控回路的用电状况,它还具备网络通讯等功能,能够与计算机、串口服务器等设备进行组合,及时的显示楼内各个配电回路的运作状态,当楼内电力系统的负载越标时,电力监控系统能够迅速报警,发出语音提示。所以,电力监控系统也能生成统计报表和图表等信息,以方便相关人员分析每个部分的能耗建筑,使建筑能耗活动安全,以保证人员生命安全的建设和提高办公室工作人员的工作效率。
综上所述,随着我国科技的发展和生产力的不断提高,电力成本和与电力有关的运行成本所占的比例越来越高,对电力系统运行管理的要求也越来越高。电力监控系统已逐渐成为供配电设计中不可或缺的重要组成部分。加快电力监测系统的开发和应用研究使电力监测系统更好地发挥作用提高供电效率降低运行成本,更好地为社会服务。
5.安科瑞电力监控系统产品介绍与选型
5.1概述
Acrel-2000Z电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等多功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站方位的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站安全、稳定、经济运行提供了坚实的保障。
5.2应用场所
办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等)
商业建筑(商场、金融机构建筑等)
交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)
厂矿企业建筑(石油、化工、水泥、煤炭、钢铁等)
新能源建筑(光伏发电、风能发电等)
5.3系统结构
Acrel-2000Z电力监控系统釆用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式。
5.4设备选型
6.结束语
电力工业是我国国民经济的支柱产业。它的发展和进步关系到我国综合国力的提高,关系到企业的生产和人民生活的各个环节。随着电网建设规模的不断扩大对电网运行的安全性和可靠性提出了更高的要求。电力监测系统可以实时监测电力系统,及时发现和解决故障并实现电力系统的高效安全运行,这是一个强大的保障电力行业的稳定发展,对电力行业的蓬勃发展产生深远影响。
