具有全球认证的正压通风系统解决方案
正压与通风是一种通用的防爆保护方式,可用于各种工业应用。基于将爆炸危险环境与安全环境隔离原理的原则,对存在危险性气体与粉尘的环境提供防爆保护。此外,也是允许常规设备在潜在爆炸性环境中使用的少数几种防爆方法之一。可以应用于小型设备柜、大型复杂的组装设备、电机以及其它旋转的电气设备。
作为正压通风技术行业的先驱,倍加福在制造创新和认证解决方案方面拥有超过25年的经验。了解正压通风系统如何帮助您解决各种具有挑战性的过程自动化应用案例。
正压通风系统应用
正压通风系统可在正压设备内部维持一个低于周围潜在爆炸性气体或粉尘浓度LFL的区域。这是为数不多的可用于防护气体或粉尘危害的防爆概念之一。这种防爆保护方式可以应用于小型设备柜、大型复杂组件以及电机和其它旋转的电气设备。通常用于保护电气设备,也可用于保护非电气设备。
01、FPSO 船舶正压系统解决方案
浮式生产储卸装置 (FPSO) 是一套用于海上生产的船舶系统,其主要用于生产、储存、清洗和装载开采出的石油或天然气。这类船舶系统已经成为许多地区海上生产的主要方式。与易燃易爆环境中其它应用一样,某些生产过程的电气控制需要采用防爆解决方案,以大限度地降低人员、环境和设备的风险。
>> 更多
02、具备可靠防爆保护的氢分析仪
美国一家大型分析仪制造商希望设计一种标准解决方案,使最终客户能够直接在加氢设施中测量氢的纯度。该公司自己的氢分析仪—没有防爆认证—打算在危险区域使用。倍加福受其委托开发应用于危险区域 Zone 1/21 和 Zone 2/22 标准正压通风解决方案。
>> 更多
03、危险区域标签打印机解决方案
在危险区域,在不影响打印机周围的危险区域情况下打印标签或文件是一项挑战。倍加福全新的解决方案可以将各种打印机放在危险区域 Zone 1/21 和 Zone 2/22中使用。
预先组装好并具有整体认证的机箱解决方案配备一个可视化打印机控制面板,上面集成了可以从外部操作打印机的控制元件,一个用于取回标签的打印机标签插槽以及一个用于检查过程或标签卷填充水平的检查窗口。这个解决方案可以适用于常见的打印机型号,并可实现即插即用。
>> 更多
04、取得防爆认证的隧道盾构机控制装置
基础设施越来越多地建在地下。隧道盾构机长度可长达100米,其复杂的控制系统需要长达数米的机柜。由于控制机柜尺寸原因,正压通风系统可能是仅有适用的防爆类型。
倍加福的整体认证和即用型防爆解决方案,适用于爆炸性环境中具有高功耗组件和大容量机柜应用需求。
>> 更多
05、海洋环境解决方案
一家船舶客户需要为其安装在船上的 DVM ExP2 设备提供正压通风解决方案。应用方案必须符合航海要求,具备 -20 °C ~60 °C 工作温度范围,并且必须获得 ATEX/IECEx 危险区域 Zone 1,以及 Ex pxb Zone 1和 Zone 21/IIB+H2/T4 相关认证。
>> 更多
多媒体信息
样本:
全球正压通风系统解决方案
本手册将让您深入了解倍加福作为全球供应商的能力,为客户提供具备全球认证的正压通风系统解决方案。
视频:
Bebco EPS® 正压通风系统和解决方案的可靠保护
通过视频了解更多关于不同的正压通风系统和解决方案!
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
