电机引接线并联时,应该怎么接?
电机引接线并联时,应该怎么接?
2024/2/27 9:28:48
对于低压大功率电机,为了获得适宜的通电截面,往往需要多根电磁线进行并联,同时,电机绕组的引接线部分,为了规避电机物理空间的局限性,以及电机接线、绕组绝缘处理过程可能涉及到的质量问题,也会通过多根较细导电直径的引接线进行关联。问题来了,并联的引接线如何与并绕的电磁线进行连接?如何保证连接后绕组及引接线的正常运行?这是一个非常关键和重要的设计和工艺控制环节。
从简单的物理知识我们可以分析,只有将每一相多股并绕的电磁线均匀地分配给多根的电机引接线,且保证每一个连接部位都可靠,才能有效保证电机绕组性能的正常运行,任何分配的不均匀,以及头尾分配的不一致性,都可能导致引接线及电磁线电流密度的不均匀,出现绕组或引接线发热的不良后果。
针对该问题,在绕组的设计环节,会通过路数的合理调整和分配,确保电磁线与引接线的均匀性连接,更多情况下,可以从绕组引接线的数量,推断出绕组连接的路数,即一路的头尾各连接一根引接线,而后通过引接线的关联关系,进而实现绕组的并绕连接关系。
除引接线与绕组本体的连接外,在一些大型电机上,也会通过母线的方式连接,即将需要并联的绕组本线连接到母线上,需要并联的引接线也连接到母线上,这样就大大简化了本线与引接线连接的问题,引接线直径的选择也就有了更大的自由度。对于连接母线,可以按照电机产品的实际空间,选择不同的线型,铜排就是比较常见的一种。
对于引接线与绕组本线的连接,连接可靠性是一个非常关键的控制环节,不同的绕组型式,需要不同的连接工艺保证。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
