如何在 PCS 7 中组态 Batch
1、配置 BATCH 前需要在 PC 站(PC Station)的 HW Config 中组态 BATCH 应用 程序(BATCH Application),或者 Batch 客户端应用程序(BATCH Application Client)。批生产相关的操作可以在一台计算机上完成(Batch 单站 结构),也可以在多台计算机上完成(Batch 服务器/客户机结构): - Batch 单站结构 在小型批生产过程中,BATCH 项目组态、配方的编辑与发布均在一台计算机上 完成,这种情况下适合使用单站机构。BATCH 单站可以与工程师站或者 OS 操 作站安装在一起,也可以独立安装。 - Batch 服务器/客户机结构 在中大型批生产过程单元中,需要有独立的 BATCH 服务器和 BATCH 客户机站, 以满足生产过程中对 BATCH 数据稳定性、配方的编辑与发布按照不同的岗位职 权进行操作等的需求,这种情况下适合使用服务器/客户机结构。BATCH 的冗余 服务器和客户机可以安装在 PCS 7 OS 服务器或者操作员站上,也可以独立安装。
2、单站结构组态 在单站结构中,Batch 服务器和 Batch 客户机集中在同一台计算机上,所以需要 在 PC Station 中插入 BATCH Application 和 BATCH A Application Client。服务器/客户机结构组态 服务器/客户机结构中,BATCH 数据存储在 BATCH 服务器中,BATCH 主配方 的编辑发布、批生产任务的创建和控制等在 BATCH 客户机上完成,因此需要两 个 PC Station 中分别组态 BATCH 服务器和客户机。
3、配置BATCH项目层级 在组态 BATCH 前需要按照 S88 为项目的层级文件夹(需提前创建好)定义相 应的类型,定义好类型的层级文件夹会修改其图标,S88 的层级文件夹和普通的 层级文件夹可以并列、包含而各自正常工作。
4、设置过程单元(Process cell)类型 过程单元是装置/设备(容器、执行器、传感器等)的逻辑组,用于创建一个或 多个批次。过程单元确定了工厂区域中一个范围,在该范围中可组态一套基于设 备的 Batch 控制系统。 在一个项目内,只能创建一个“过程单元(Process cell)”层级文件夹。如: 聚合车间,印染车间等等。只有在“过程单元(Process cell)”下创建的单元 和设备阶段在编辑主配方时可用。 多项目结构下,可以为每个单项目定义一个“过程单元(Process cell)”对象。 在 Batch 组态过程中会自动将各个单项目中“过程单元”下的 Batch 信息信息统 一在一起。定义“过程单元(Process cell)”。
5、设置单元(Unit)类型 单元(Unit)是批生产中一个重要的概念,配方通过调用单元来实现对每个配方 阶段的划分。在一个过程单元中可以定义多个单元,可以在一个主配方中使用多 个单元,但为了避免冲突,在一个批次的生产配方中,每个单元仅能被分配一次。
6、设置设备模块(EMOD)类型 单元层级下需要在配方中使用的设备层级需要将层级 S88 属性定义成“设备模 块(EMOD)”,在一个单元中可以定义多个设备模块,如配料机或灌装机。可 为设备模块创建多个设备阶段,如:加热、冷却或排空。定义“设备模块” 。
7、设置SFC Type 在 BATCH 控制中心中,控制配方的每个单元和每个配方阶段(Phase)都会在 运行时与自动化系统中的单元和设备模块进行通讯,并会交换设定值、过程值、 当前状态或控制命令。设备模块中可以包含设备阶段(EPH)或设备操作 (EOP)。调用 SFC 类型的实例前需要先为 SFC 类型分配“EPH”或“EOP” 批生产类别。这样,与 S88.01 相关的信息将在随后的类型生成过程中自动创建。
