PLC数据采集时文件存储设置注意事项和性能提升技巧
数据存储是PLC-Recorder高速采集软件的三大基本功能之一(另外两个是“采集”和“使用”),与内存访问相比,磁盘访问是一个很慢的过程,频繁的读写操作或多或少地会对采集造成影响,因此,也有一些可遵循的规则。
PLC-Recorder软件在采集的过程中,会将内存缓冲区的记录定时保存到磁盘,这样有两个好处:
2.可以增加数据的安全:保存到磁盘的记录,在断电重启软件后是可以找回来的,而保存在内存里的数据是不能的。因此,当采集速度非常快、通道很多、文件保存间隔比较长时,临时文件的存储会比较频繁,文件数量也会很多。
二、正式保存
当文件保存间隔到后,软件会将临时文件和内存中未保存的数据,重新进行整理,保存成正式的数据文件,并删除临时文件。如果临时文件特别多,则这个转存操作会占用大量资源,甚至可能影响新的临时文件保存。因此,综合考虑性能和数据安全,建议保存间隔设置为30分钟-2小时之间。如果系统的稳定性欠佳,并且数据非常重要,则建议将保存间隔缩小为10-20分钟。软件也会根据采集配置情况,自动调小保存间隔,以免出现内存处理的错误。手册上对于保存间隔的设置有比较详细的说明。
三、设置技巧与说明
(1)点击进行IO管理
(2)点击进行IO管理
3.有朋友问:如果保存间隔小,文件查看岂不是很凌乱?这个不用担心,离线分析软件Ana有便捷的文件链接功能,可以方便地将前后的连续文件拼接在一起,查看范围可以扩大。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
