TME | 如何连接剩余电流动作保护器?
剩余电流动作保护器 (漏电保护器) – 结构和类型
剩余电流动作保护器 (漏电保护器)如何工作?
如何连接剩余电流动作保护器 - 剩余电流保护器安装图
三相剩余电流装置的连接
为什么剩余电流保护器断开?
TME产品目录中的剩余电流保护器:在很多地方我们可以遇到一种通常称为漏电保护器的剩余电流动作保护器。我们可在保险丝盒、配电盘或工业机器控制系统中找到它们。剩余电流动作保护器,也标有符号RCD (英语:Residual Current Device),主要任务是保护安装用户免受电击。因此,重要的是,为确保此类设备功能有效和可靠,应进行正确的连接。
TME产品目录中的剩余电流保护器
剩余电流动作保护器: HNC-25/2/003
剩余电流动作保护器 (RESIDUAL CURRENT DEVICE) – 结构和类型
为了了解剩余电流保护器的工作和连接方式,有必要事先了解其结构。剩余电流保护器最应关注的四个基本要素为:
电流触点,包括合闸杆;
电流(总)互感器,即Ferranti 继电器,相导体和中性导体穿过的铁磁环;
剩余电流脱扣器,最常见的是极化继电器;
断路器测试电路,允许检查是否正确动作。
电流触点是我们连接电线的地方:相线和中性线,而开关杆允许激活剩余电流保护器。设定所连接的设备被标记为红色,则电流触点相互连接且电流可以流过它们。如果开关杆被释放,则触点打开且此状态标记为绿色。断开的剩余电流保护器见上图。
电流互感器是剩余电流保护器的主要部件,正是由于它,该装置才得以工作。它的任务是比较连接电线中流动的电流,该值应为0A。
与电流互感器相关的另一个元件是剩余电流脱扣器。如果互感器测量显示连接导线中流动的电流存在差异,则脱扣器将动作切断电源。
应至少每月检查一次剩余电流保护器是否正确工作。按下断路器上的按钮后,将启动测试电路,模拟进出电流的差异。然后设备应动作,切断电源。
剩余电流动作保护器种类
A型剩余电流动作保护器 – 正弦和整流脉冲剩余电流敏感断路器。
B型剩余电流动作保护器 – 对正弦剩余电流、脉动直流和平滑至1000 Hz频率的直流电敏感的先进断路器。
AC型剩余电流动作保护器 – 正弦剩余电流断路器。
此外,剩余电流动作保护器由于灵敏度不同,具有以下类型保护器:
高灵敏度,可对10mA或30mA漏电电流作出反应。它们最常应用于房屋和公寓。
中灵敏度,当检测到100mA、300mA或500mA的漏电电流时断开电源。
低灵敏度,漏电电流超过500mA时断开电源。这最常应用于工业。
剩余电流动作保护器如何工作?
剩余电流动作保护器的工作原理已被简要讨论过,但值得更详细地研究这个问题。剩余电流动作保护器工作基于电磁感应现象。如前所述,输入和输出电流之间的差异在理论上应该等于零。然而,在实践中,差异通常最大为 30mA。如果差动电流值超过允许值,则剩余电流保护器将断开电路。此类设施故障可能无法被标准类型的保护检测到,如:过流断路器。
值得一提的是,与经典保险丝或过流断路器相比,剩余电流动作保护器要复杂得多。因此,它们对电路中的任何类型的干扰都更加敏感。这也是剩余电流动作保护器经常发生故障的原因。
我们还得记住,剩余电流动作保护器不会保护我们不直接接触电线。任何类型的工作都必须在电源已被断开的情况下进行!
如何连接剩余电流保护器 – 剩余电流动作保护器安装图
图. 1如何连接剩余电流动作保护器 – 连接图
连接剩余电流动作保护器本身非常简单,但需要遵循一些规则。剩余电流动作保护器不能用作电源和接收器之间的单个元件。它不能防护电线短路或过热。作为安全系统的补充,过流断路器应与剩余电流动作保护器一起安装,每个剩余电流动作保护器至少安装一个。
至单相电路中的剩余电流动作保护器输入,连接相线(棕色)和中性线(蓝色)。使用例如端子排连接保护导体。
剩余电流动作保护器输出端的相线应连接至过流断路器,而零线可直接连接至保护器。
三相剩余电流保护器的连接
图.2 如何连接三相剩余电流动作保护器 – 连接图
在更复杂的电气系统中,剩余电流保护器的连接类似于在单相电路中进行。
将所有三相和中性线连接至剩余电流动作保护器的输入端。在输出端,过流断路器连接至每相。输出端的中性线连接至线槽。
在此种连接下,必须注意可以流过剩余电流保护器的最大电流(断路器的额定电流)。
为什么剩余电流动作保护器断开?
在各种类型的网络论坛上,我们经常可以遇到关于剩余电流动作保护器断开的问题。这可能有很多的原因:如果安装的剩余电流动作保护器很长一段时间没有问题,然后它突然开始断开,问题则可能出在安装错误或所连接的设备安装错误。如果安装的保护器从一开始就出问题,可能是由于安装连接不正确或者设备选择不正确造成的。我们在为家庭选择合适的剩余电流动作保护器时,应主要注意以下参数:
额定电压 – 不应低于市电电压;
差动电流 – 决定了可以流过保护器的电流值。超过此电流值,则会让设备动作;
额定电流 – 通过这个参数,我们知道可以流过保护器触点的最大电流值。
TME参加AIAE第十八届北京国际工业自动化展
TME分享重庆2024GSIE & GEME首日繁盛现场
TME(中国)在重庆第六届全球半导体产业与电子技术博览会等您光临
TME2024优化创新研讨会圆满成功
TME | BRAINBOXES的新型GIGABIT ETHERNET千兆位以太网交换机
