TME | 视觉、颜色和色标传感器 – 操作和主要应用
颜色是很自然的东西,我们大多数人都可以毫无问题地识别它们。然而,从技术上讲,我们谈论的是不同长度的电磁波,因为毕竟,这就是颜色的实际含义。我们能够毫无问题地解释它们,例如,在公共场所移动并对绿色、黄色或红色交通信号灯做出反应时。随着时间的推移,我们还必须调整机器,以便它们能够像我们一样识别颜色。为此,使用了各种类型的视觉系统和传感器来检测颜色和对比度,因此机器能够读取例如条形码信息。
颜色检测技术
色标传感器
视觉传感器的应用
视觉传感器的选择
颜色传感器如何工作?颜色检测方法
使用专业传感器进行颜色识别并不像看起来那么简单。众所周知,颜色实际上是不同长度的电磁波,其值落在可见光谱范围内。我们谈论的是紫色的波长范围为400纳米,红色的波长范围为700纳米。在这个光谱之外,还有其他类型的电磁波,肉眼看不到,如X射线,红外线或微波。
反射色传感器
每个颜色传感器都专门基于读取电磁波长来工作。它向被检查的物体发送一束白光,光线被反射并被送回传感器进行分析。简单的设备,也称为色度计,通常基于三个RGB(红色,绿色,蓝色)滤光片,仅传输特定长度的波。然后,它们到达光敏元件,在那里进行测量,或者更准确地说,转换为可测量的值(通常是电压)。一旦电压值可用,传感器中的电子设备就可以轻松地将其转换为人类或其他机器可以理解的东西。分光光度计是带有RGB滤光片的传感器的替代品,尽管要复杂得多。在它们的情况下,表面反射的波被分散成特定颜色的光束,然后被相应的光敏元件捕获。通过这种方式,可以非常精确地确定被检查物体的颜色。
量程为 12.5 mm 的对比度传感器
反射色传感器如何工作?
在其操作和设计中,色标传感器有点让人联想到已经推出的视觉颜色传感器。在这里,一束光也被发出,一旦被检查的表面反射,就会返回到模块。在那里,根据其强度进行分析 - 换句话说,检查返回传感器的光量。在此基础上,可以确定对比度。待测表面越暗,返回传感器的光线就越少,因此到达光敏元件的光子就越少,光敏元件将其值转换为电压。根据这个电量,现在可以很容易地确定对比度。值得一提的是,对比度传感器不仅基于白光。它们还可以发射其他颜色的光束,从而更容易分析彩色物体的对比度。
视觉传感器的应用
视觉颜色和对比度传感器在现代工业工厂中得到了大量应用。这些行业包括:汽车、制药、食品、化工,当然还有印刷。视觉传感器是大型机器组件不可或缺的一部分,它们用作确定生产质量的检测器。它们也用于分拣机。事实上,它们的功能取决于特定的生产过程,因为视觉传感器在某些情况下可以取代其他类型的探测器。
选择哪种视觉传感器?
在选择视觉传感器时,值得考虑模块的灵敏度、最大检测距离或电气参数等方面。选择将主要取决于行业和应用。在大多数情况下,不需要指定特定的颜色。事实上,许多生产检验仅基于根据OK/NOK原则(OK/Not OK)进行颜色测定。简单且价格低廉的视觉传感器将是此类解决方案的理想选择。在要求更高的生产过程中,应寻求更精确的传感器,因为它们在颜色或对比度检测方面的能力将要强得多。总而言之,一切都取决于生产线的特性。
TME参加AIAE第十八届北京国际工业自动化展
TME分享重庆2024GSIE & GEME首日繁盛现场
TME(中国)在重庆第六届全球半导体产业与电子技术博览会等您光临
TME2024优化创新研讨会圆满成功
TME | BRAINBOXES的新型GIGABIT ETHERNET千兆位以太网交换机
