机器视觉系统的常用功能
2024/3/11 14:40:13
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。
常用功能
缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准。
尺寸测量:测量产品的尺寸、形状、角度等参数,确保产品规格符合要求。
组装检测:检测产品组装情况,如零部件位置、连接是否正确,以确保产品组装正确。
定位识别:识别产品的位置、方向,以便进行后续加工或包装。
条码/二维码读取:读取产品上的条形码或二维码信息,用于产品追溯和管理。
颜色检测:检测产品的颜色是否符合要求,确保产品外观一致性。
异物检测:检测产品表面是否有异物,如杂质、异色等。
包装检查:检查产品包装是否完整、正确,确保产品包装符合标准。
在线视觉检测设备采用液晶触摸屏显示器界面, 设备机构可显示报警及故障提醒解除措施。 主控有紧急停止、停止、启动、寸动等按钮。
基于机器视觉的轴承密封圈表面缺陷检测
CCD视觉检测设备为何频繁失准?
检测设备抽风?稳定性还未掌握?
云盘高速视觉检测:磁芯材料准确识别
指甲剪盖片高速视觉检测
