电机在启动或断电的瞬间,为什么会抖动呢?
2024/3/12 10:01:00
参与过电机试验,或者是电机的实际使用者,可能都遇到过一种情况,就是电机在启动或断电过程中,可能会发生抖动,这个问题也有粉丝提出过,今天我们针对该现象与大家进行简单交流。
电机试验过程中,如果采用调压或调频方式起动,电机的起运过程相对平衡,相反,当电机按照正常运行电压起动时,电机会有比较明显的抖动现象;同样,正常运行的电机,突然断电了,也有类似现象发生,有时候还会伴有比较明显的噪声。
机械共振作用
当电机运行中的机械系统所受激励的频率,与该系统的某个阶段的固有频率相接近时,将会发生明显的共振现象,出现明显的位移共振,有时会因为振动作用而产生比较明显的声音。电机启动或断电运行过程中,所发生的“抖动”就是一种共振的具体表现。
该类问题在变频电机的使用过程中也时有发生,变频电机可能在某些频段的运行效果特别好,而在其他频段可能存在明显的电磁噪声,其根本的原因是由于电磁共振的作用。
惯性状态改变的具体表现
电机启动过程及停止过程都是一种惯性改变的过程,改变惯性的过程,即运行对象受力改变的过程,改变的时间越短、受力越大,状态改变即越明显,直接的物理表象为人的直觉可以感受到的振动,对于电机产品而言,可能是声音和位移的变化。
为此,电机安装使用过程中的固定非常必要,例如通过电机底脚面、端盖法兰面与安装基准进行固定,必要时增加其他限位措施。在电机运行过程中,会因为难以规避的振动问题发生固定的松动问题,因而定期的保养和维护特别必要。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
