CANopen转Profinet网关连接西门子PLC与变流器通讯
2024/3/12 22:08:05
CANopen转Profinet网关(XD-COPNm20)在智能领域,变流器的应用非常广泛,变流器一般会采用CANopen协议。现场采用台达的变流器(支持CANopen协议)作为CANopen从站,S7-1500系列PLC做主站,通过CANopen转Profinet网关(XD-COPNm20)连接变流器与PLC。
CANopen转Profinet网关(XD-COPNm20)支持网口,具有Profinet和CANopen相互转换功能,现场使用CANopen转Profinet网关实现了变流器与系统控制器及远程监控系统的集成控。
变流器CAN通讯参数
控制器和变流器之间使用PDO和SDO通讯,以PDO通讯为主,SDO通讯为辅,其中PDO用于传输实时数据。
网关配置:打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,新建工程,添加主设备与从属设备,主设备,设置波特率等
从站设备节点地址1
配置网关的PDO参数,添加对象,设置偏移地址
生成CDC文件,将配置下载到CANopen转Profinet网关中;正确连接PLC与网关设备
打开博图工程
在PDO实时数据中经常会碰到高低地址交换的情况,在主设备下的“设备参数”中字节序选择:profinet即可完成大小端高低地址交换。修改完成后需要重新下载配置。
控制器变量监控列表
CANopen数据侦听报文
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
