CC-LINK转Profinet网关功能及配置方法!
2024/3/14 21:27:32
CC-LINK转Profinet网关(XD-PNCR20)支持CC-Link系统,采用一种开放式架构的工业现场总线协议,允许不同厂商的设备依此协议进行通信。由于其良好的兼容性,CC-Link广泛使用在在制造产业中的机器控制或程序控制中,也使用在设备管理及智能建筑系统中,包括工业电脑、可编程控制器、机器人、伺服驱动器、变频器、液压阀、类比或数字输入输出模块、温度控制器及流量控制器等。image.png
CC-LINK转Profinet网关(XD-PNCR20)是一种用于连接CC-Link和Profinet两种不同通信协议的设备,其功能是实现两种不同协议之间的数据通信和转换。通过这个网关设备,用户可以方便地将CC-Link设备和Profinet设备进行连接,实现数据的传输和共享。CC-LINK转Profinet网关(XD-PNCR20)的配置方法相对简单,用户只需要按照设备说明书上的步骤进行设置即可。
网关的CC-Link接口做为从站工作。
  • 网关支持CC-Link Ver.2。
  • 网关最大支持输入输出各128字节。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
CC-Link的电气连接
CC-Link的网络传输速度最大可达10Mbit/s。物理层采用RS-485,它使
用一对双绞线,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。
1.3协议转换原理
配置CC-Link从站
(1)注意几个参数设置的方式:
CC-Link站地址:通过拨码设置
CC-Link波特率:通过通讯设置
CC-Link占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大12字节的通讯数据)
(2)在GXWorks2软件中新建一个项目,在CC-Link的设置中,如下图所
示。
举例,定义输入寄存器的地址是D1000,输出寄存器的地址是
D2000。
(3)点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备
(4)在PN主站中,将模块的波特率和占用站数设置与PLC设置一致,然后重
启网关,CC-Link成功连接。
Byte1=0x02,表示占用2个站。
Byte2=0x04,表示波特率设置为4(10Mbps),
(5)CC-Link波特率列表:
(7)在GXWorks2软件中,在线监视缓冲存储器,如下图所示。可以通过软件元列表进行在线修改和监视寄存器的值。
在实际应用中,CC-LINK转Profinet网关可以广泛用于工业自动化领域的各种场景,如生产线控制、机器人系统、监控系统等。通过配置和使用这样的网关设备,用户可以实现不同设备之间的无缝连接,提高生产效率,优化生产流程,并且为现代工业智能化转型提供了重要支持。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
