包装产线通过canopen转Profinet网关控制伺服
随着自动化行业的不断升级,根据自动化行业产业化的升级,包装生产线逐渐的推出了更多的解决方案,在包装行业中有了更多的案例,在相关行业中,精美的包装能够促进产品的销量,因此对于包装解决方案就有了精度和质量上的要求,由此产生了由开疆智能CanOpen转Profinet网关控制多轴设备连接到PLC的解决方案,从而提升生产效益。
客户希望提高生产效率,因为需要多轴进行插补控制的解决方案,并要求能够稳定高速的传输数据从而提高定位的精准性,降低产品的次品率并且减少人工投入。因此根据客户的需求,我们提供CanOpen转Profinet网关来解决客户的需求,设备有8台CanOpen协议的伺服驱动器以及2台CanOpen协议的泛用型变频器,应用在包装机上。
首先需要对CanOpen转Profinet网关进行配置。根据CanOpen转Profinet网关提供的产品设置手册,对CanOpen转Profinet网关进行必要的相关配置,包括如何进行IP地址、端口号、波特率等参数的设置,以及指定数据的传输周期以及数据类型等等。连接CanOpen设备和Profinet设备。将CanOpen转Profinet网关与伺服驱动器以及变频器设备连接起来,要确保相关接线正确。进行测试通信功能,使用相关工具软件进行测试,确保CanOpen设备和Profinet设备之间的数据传输正常。配置和控制伺服驱动器可以设置位置、速度和电流等参数,并使用控制算法来控制伺服器的运动。
经过现场的配置,从而完成了该客户包装产线中货物的移位、饮料盖的封盖、包装箱的封箱等设备,均可以将相关数据传输到PLC端,该客户对于CanOpen转Profinet网关的精准的控制以及简单的系统架构以及简单的维护深感满意。
Profinet转Ethernet IP网关在汽车配件生产中的应用
开疆智能232转Profinet网关
开疆智能KJ-PNG-104型协议转换网关
