电机运行,定子和转子温度谁更高?
温升是电机产品非常重要的性能指标,而决定电机温升水平的则是电机各部位的温度,以及所处的环境条件。
从测量的角度分析,定子部分的温度测量相对直接,而转子部分则倾向于间接测量。但无论如何检测,两者温度的相对定性关系不会有太大改变。
从电机工作的原理分析,电机的发热点基本为3个,即定子绕组、转子导体和轴承系统,如果是绕线式转子,还有集电环或碳刷部分。
从热量传递的层面分析,各个发热点温度的高低不同,必然会通过热量的传导和辐射,最终达成各个部位相对意义上的温度平衡,即每个零部件都表现为温度的相对恒定。
对于电机的定子和转子部分,定子的热量可以通过壳体直接向外散发,如果转子温度相对较低,也能有效吸收定子部分的热量。因而,定子部分与转子部分的温度高低,可能需要从两者自身热量的大小进行综合评价。
当电机定子部分发热严重,而转子本体发热较少时(如,永磁电机),定子热量一方面是向周围环境散发,也有一部分是向内腔内的其他零部件传递,大概率情况下,转子的温度不会高于定子部分;而当电机转子部分发热严重时,从两个零部件的物理分布分析,转子发出的热都必须源源不断地通过定子及其他零部件散发,再加上定子本体也是一个发热体,且作为转子热量的主要散热链件,定子部分接收热量的同时通过机壳也在散热,转子温度高于定子温度的倾向性更大一些。
还有一种极限情况,当定子和转子都发热严重时,定子或转子都可能无法耐受高温的侵蚀,从而出现绕组绝缘老化或转子导体变形或液化的恶劣后果,如果是铸铝转子,特别是铸铝工艺不佳的情况,会出现转子局部发蓝或整体发蓝甚至流铝的不良表象。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
