F2氟气检测技术与气体传感器应用选型
F2氟气化学特性
F2氟气是一种具有强氧化性的有毒气体。
分子量:38.0 g/mol 密度:1.696 g/L 氧化性:强氧化性 可燃性:非可燃 工业过程中的化学反应:F2氟气可通过许多工业过程中的化学反应来产生,例如氟化铝和氟化硅等。 天然氟化物:一些地区的自然氟化物含量较高,例如在某些地下水和岩石中,这些自然氟化物可以通过提取和转化得到F2氟气。 化学废物处理:一些危险化学废物,如含氟的有机物和无机物,可通过特殊的化学处理过程来生成F2氟气。
F2氟气TLV与中毒反应:
在GBZ 2.1—2019中F2氟气的TLV-TWA为2 ppm,接触高浓度的F2气体会导致化学性肺炎,烧伤,眼部和呼吸系统的刺激,甚至可能导致气道紧闭和死亡。由于其对人体的剧毒性,必须采取适当的安全措施,避免接触高浓度的F2氟气。
固态电化学F2氟气传感器工作原理
F2氟气传感器采用三电极设计,可以连续进行气体浓度测量,传感器主要由三电极系统(工作电极, 对电极, 参比电极)、液态电解质组成,并在恒电位下工作,被气体通过扩散孔到达传感器的工作电极,在电极表面发生电化学还原反应,反应的质子通过聚合物电解质迁移到对电极,电流信号大小与被测气体浓度成正比。由第一菲克定律表示:i = nFDC因此,流过的电流与目标气体的浓度成正比,参比电极与恒电位仪保持电位恒定。
F2氟气传感器优点与特性
灵敏度高:可检测较低浓度F2氟气,最低可达0.01ppm;
快速响应:传感器响应时间可在3秒以内,T90<30s;
稳定性好:长期使用不会出现零点漂移等问题;
寿命更长:采用非消耗型固态电解质技术,长期使用灵敏度衰减小;
微小尺寸:可实现多参数集成设备应用,便携可穿戴设备集成;
抗干扰强:采用特殊催化电极制备技术,抗干扰能力强,避免其他气体物质的干扰;
温度范围:可在-40°C~55°C环境下正常工作;
线性度高:全量程线性测量,满足高精度<±5%FS
输出信号多样化选择
TTL UART Modbus RTU,I2C, SPI;
4-20mA, RS-485, Wifi, LoRa, 4G;
F2氟气传感器的应用领域有那些?
半导体制造工业:在制造半导体的过程中,需要使用一定量的氟气进行刻蚀、清洗等工艺。氟气是一种高度腐蚀性气体,如果未能正确监测和控制其浓度,会对工人和设备造成严重伤害和损坏。因此,F2氟气传感器在半导体制造工业中起着重要的作用。
化工工业:F2氟气广泛应用于化工工业中,如生产氟化物、氯化物等。在生产过程中,需要对氟气进行监测,以确保工人的安全以及生产的顺利进行。
实验室研究:F2氟气在实验室研究中也有广泛的应用,如用于有机合成、材料表征等。F2氟气传感器可以确保实验室环境的安全。
EC Sense的气体传感器在各大行业及领域均得到了广泛应用,尤其在工业监测领域,可实现PPB级检测分辨率,抗干扰强,稳定可靠,测量精度得到大大提升,用户认可度高,尤其在工业安全领域中便携式检测仪、固定式工业探测报警器、氧气分析仪、在线式监测系统集成等。
爱氪森AQSystems长期致力于智能气体传感技术研究和应用,同时开发各行业专业需求相关检测、报警与分析仪器,为用户提供全信号链,一站式气体检测解决方案。
德国EC气体传感器一氧化碳CO免标定传感器
臭氧O3气体报警器,防爆工业款长寿命
甲醛HCHO气体报警器,防爆工业款长寿命
环氧乙烷ETO气体报警器,防爆工业款长寿命
甲硫醇CH4S气体报警器,防爆工业款长寿命
