Modbus转Profinet网关轻松解决Modbus传输慢难题
当面临Modbus轮询速度慢的情况时,可以通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)来解决这一问题。Modbus转Profinet网关可以帮助提高数据传输的效率和速度,使传输更加快捷和稳定。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)通过将Modbus协议转换为Profinet协议,可以实现不同设备之间的无缝通信,避免由于Modbus轮询速度慢而导致的通信延迟和效率低下的情况。
打开博图加载PLC,在这里使用的是1200PLC,配置PLC的IP地址(PLC的IP地址要与本机IP地址保持在同一网段上)
添加GSD文件,安装完GSD文件后,在网络视图下点击打开硬件目录,找到网关驱动并双击添加到博图。
点击选择并将modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)驱动接口与1200PLC相连
配置网关IP地址(网关IP地址与PLC保持在同一网段上)
在设备视图下点击硬件目录,选择读4个数据长度,写4个数据长度
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称,点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可。
下载组态到PLC,选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,组态下载到PLC
打开网关配置软件,选择Modbus RS-485控制界面,在第二个通道,配置modbus通讯参数
在地址映射界面添加modbus读写指令
因为配置软件的Slot(插槽)与plc添加指令插槽是一一对应的,所以第一个插槽是控制字
添加CH1控制字节作为第一个插槽,序号也要对应起来(这点很重要)添加第二条,插槽号2、通道2、从站地址1、起始地址0,寄存器数量4、03功能码,点击添加
添加第三条输出指令,8个字节、插槽号3、通道2、从站地址1、起始地址4、4个寄存器长度、16功能码,点击添加,
到配置下发界面,连接网关的默认ip地址192.168.0.5,端口号保持默认-点击连接
下载配置到MDPN100网关
通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),可以有效提升工业现场设备之间数据传输的速度和效率,帮助企业提升生产效率和降低成本。因此,将Modbus转Profinet网关作为解决Modbus轮询速度慢问题的一种有效方式。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
