Modbus转Profinet网关在400MRP环网冗余中连接变频器
Modbus转Profinet网关(如XD-MDPN100)是一种能够实现Modbus协议与Profinet协议之间转换的设备。它支持Modbus RTU协议和Profinet协议还支持MRP环网冗余系统,,可以通过配置软件进行协议转换,使得原本只能使用Modbus协议的设备可以与使用Profinet协议的系统进行通信。
下面以Modbus转Profinet网关连接到一个400MRP环网冗余系统和4台台达变频器通讯为例,进行以下步骤进行配置和连接。
首先,确保Modbus转Profinet网关(如XD-MDPN100)的电源连接正常。检查网关所有线路是否正确连接接并插好。
然后,您需要打开编程软件,如博图,在博图中,您需要添加PLC并配置其IP地址。重要的是要确保PLC的IP地址与本机IP地址保持在同一网段上,否则可能会导致无法正常编译下载。
接下来,安装GSD文件。安装完成后,在网络视图下打开硬件目录,找到网关驱动并双击添加到博图。
选择并将modbus转profinet网关驱动接口与PLC相连。
同样地,配置网关的IP地址,确保它与PLC保持在同一网段上。
在配置Modbus参数时,需要确保Modbus的参数与台达变频器的参数一致。根据台达变频器的通信参数来确定。例如,波特率、数据位、停止位和校验位等都需要正确设置。对于从站地址,您需要为每个变频器分配一个唯一的地址。
在Modbus RTU部分,右键点击以插入节点,并填写从站地址。
对于功能码的选择,您可以参考台达变频器的手册,选择适合的功能码。例如,如果需要读入单寄存器,可以选择功能码03H;
如果需要写入连续多寄存器,可以选择功能码10H。
最后,双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称。点击更新,自动搜索到设备后,点击分配设备名称。
完成所有配置后,您可以通过博图进行组态并下载到设备,确保所有设置都已生效。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
