德国EC砷化氢ASH3气体传感器的检测技术与应用选型
ASH3砷化氢气体化学特性
ASH3(砷化氢)是一种无色、易燃、有毒的气体,其化学特性如下: 分子式:ASH3 分子量:77.95 g/mol 毒性:高毒性 其主要污染来源: 工业生产:ASH3是一种工业化学品,广泛应用于半导体生产过程、光伏太阳能电池等行业中。 农业生产:砷(As)及其化合物被广泛用在农药、除草剂、杀虫剂及合金中。 在工业生产和农业生产等过程中,ASH3可能会被释放到环境中,对人体和环境造成危害。因此,对ASH3进行监测和控制非常重要,以保护人类和环境的健康和安全。
ASH3砷化氢气体TLV与中毒反应:
TLV-TWA 0.2 mg/m3 (0.05 ppm) (ACGIHand OSHA); 0.002 mg(As)/m3/15 min; ceiling0.005 ppm(As)/15 min (NIOSH)。当ASH3浓度高于TLV时,会出现以下中毒反应:
急性中毒:吸入高浓度ASH3会引起眼鼻咽喉刺激、咳嗽、呼吸困难、胸痛、腹泻等症状。严重时可引起肝、肾、心、神经系统等器官的损伤,甚至导致死亡。 慢性中毒:长期接触ASH3会对人体造成慢性毒性作用,引起慢性病变,如胃肠道病变、肝、肾等器官损伤等。 因此,在工业生产和农业生产等领域中,必须采取有效的控制措施,如在工作场所使用ASH3砷化氢传感器进行实时监测,及时发现ASH3浓度超标,保护工作人员和环境健康。同时,必须采取防护措施,如佩戴防护面罩和防护手套等,以避免直接接触ASH3砷化氢对身体的损害。
固态电化学ASH3砷化氢传感器工作原理
ASH3砷化氢传感器采用三电极设计,可以连续进行气体浓度测量,传感器主要由三电极系统(工作电极, 对电极, 参比电极)、液态电解质组成,并在恒电位下工作,被气体通过扩散孔到达传感器的工作电极,在电极表面发生电化学还原反应,反应的质子通过聚合物电解质迁移到对电极,电流信号大小与被测气体浓度成正比。由第一菲克定律表示:i = nFDC因此,流过的电流与目标气体的浓度成正比,参比电极与恒电位仪保持电位恒定。
ASH3砷化氢传感器优点与特性
灵敏度高:可检测PPB级低浓度砷化氢气体,最低可达0.001ppm,持续暴露无漂移;
快速响应:传感器响应时间可在3秒以内,T90<30s;
稳定性好:长期使用不会出现零点漂移等问题;
寿命更长:采用非消耗型固态电解质技术,长期使用灵敏度衰减小;
微小尺寸:可实现多参数集成设备应用,便携可穿戴设备集成;
抗干扰强:采用特殊催化电极制备技术,抗干扰能力强,避免其他气体物质的干扰;
温度范围:可在-40°C~55°C环境下正常工作;
线性度高:全量程线性测量,满足高精度<±5%FS
输出信号多样化选择
TTL UART Modbus RTU,I2C, SPI;
4-20mA, RS-485, Wifi, LoRa, 4G;
ASH3砷化氢传感器的应用领域有那些?
半导体行业:在半导体生产过程中,会使用一些含砷化物的气体,ASH3砷化氢传感器可以用于监测和控制气体浓度,确保生产过程的稳定性和产品质量。
石油化工行业:石油化工行业中存在着大量的砷化氢气体,ASH3砷化氢传感器可以用于检测和测量气体浓度,以确保工人和设备的安全。
环保领域:在环保领域中,ASH3砷化氢传感器可以用于检测空气中的砷化氢浓度,评估化学品泄漏事故对大气环境污染程度。 ASH3砷化氢传感器在半导体、石油化工、环保和医疗等行业中都有广泛的应用。它可以及时、准确地检测和测量砷化氢气体的浓度,避免了砷化氢对人体和环境造成的危害,对保障工人和环境的健康与安全具有重要作用。
关于我们
EC Sense的气体传感器在各大行业及领域均得到了广泛应用,尤其在工业监测领域,可实现PPB级检测分辨率,抗干扰强,稳定可靠,测量精度得到大大提升,用户认可度高,尤其在工业安全领域中便携式检测仪、固定式工业探测报警器、氧气分析仪、在线式监测系统集成等。
爱氪森科技AQSystems长期致力于智能气体传感技术研究和应用,同时开发各行业专业需求相关检测、报警与分析仪器,为用户提供全信号链,一站式气体检测解决方案。
德国EC气体传感器一氧化碳CO免标定传感器
臭氧O3气体报警器,防爆工业款长寿命
甲醛HCHO气体报警器,防爆工业款长寿命
环氧乙烷ETO气体报警器,防爆工业款长寿命
甲硫醇CH4S气体报警器,防爆工业款长寿命
