德国EC乙炔C2H2气体传感器的检测技术与应用选型
C2H2乙炔气体化学特性
分子量:26.04 g/mol
密度:1.096 g/L (0 °C, 101.325 kPa)
爆炸极限:2.5%-80%
C2H2乙炔气体TLV与中毒反应:
C2H2乙炔气体的TLV(Threshold Limit Value)为5 ppm(8小时TWA时间加权平均值),其对人体的毒性较高,可引起眩晕、头痛、恶心、呕吐等中毒症状。高浓度的C2H2乙炔气体可能会引起意识丧失、肺水肿等严重中毒反应。
固态电化学C2H2乙炔传感器工作原理
C2H2乙炔传感器采用三电极设计,可以连续进行气体浓度测量,传感器主要由三电极系统(工作电极, 对电极, 参比电极)、液态电解质组成,并在恒电位下工作,被气体通过扩散孔到达传感器的工作电极,在电极表面发生电化学还原反应,反应的质子通过聚合物电解质迁移到对电极,电流信号大小与被测气体浓度成正比。由第一菲克定律表示:i = nFDC因此,流过的电流与目标气体的浓度成正比,参比电极与恒电位仪保持电位恒定。
C2H2乙炔传感器优点与特性
灵敏度高:可检测ppm级较低浓度乙炔气体,分辨率可达0.1ppm;
快速响应:传感器响应时间可在3秒以内,T90<30s;
稳定性好:长期使用不会出现零点漂移等问题;
寿命更长:采用非消耗型固态电解质技术,长期使用灵敏度衰减小;
微小尺寸:可实现多参数集成设备应用,便携可穿戴设备集成;
抗干扰强:采用特殊催化电极制备技术,抗干扰能力强,避免其他气体物质的干扰;
温度范围:可在-40°C~55°C环境下正常工作;
线性度高:全量程线性测量,满足高精度<±5%FS
输出信号多样化选择
TTL UART Modbus RTU,I2C, SPI;
4-20mA, RS-485, Wifi, LoRa, 4G;
C2H2乙炔传感器的应用领域有那些?
C2H2乙炔传感器广泛应用于石化、化工、电力、冶金、采矿、医药等行业中的气体检测领域。实时监测环境中C2H2乙炔气体的浓度,及时发现异常情况并发出警报,保障人员和设备的安全。此外,C2H2乙炔传感器还可用于工艺控制、环保监测、仓储安全等方面。
关于我们
EC Sense的气体传感器在各大行业及领域均得到了广泛应用,尤其在工业监测领域,可实现PPB级检测分辨率,抗干扰强,稳定可靠,测量精度得到大大提升,用户认可度高,尤其在工业安全领域中便携式检测仪、固定式工业探测报警器、氧气分析仪、在线式监测系统集成等。
爱氪森科技AQSystems长期致力于智能气体传感技术研究和应用,同时开发各行业专业需求相关检测、报警与分析仪器,为用户提供全信号链,一站式气体检测解决方案。
德国EC气体传感器一氧化碳CO免标定传感器
臭氧O3气体报警器,防爆工业款长寿命
甲醛HCHO气体报警器,防爆工业款长寿命
环氧乙烷ETO气体报警器,防爆工业款长寿命
甲硫醇CH4S气体报警器,防爆工业款长寿命
