【TechTalks专栏】威图空调安装技术知识科普
由于配电柜中电器元件的进一步微型化以及包装密封性的增加,电气系统对于柜内抗灰尘、温度和湿度的要求日渐提升。为了满足设备相关性能的要求,控制柜的空调设计需要同时具备控制柜领域的专业技术和温控领域的专业知识。此次课堂威图将带您了解空调安装的技术细节,帮您解决空调现场安装难题。
第一课:
发热设备的布局与空气循环
1发热设备的布局
一个好的控制柜温控系统需要合理的设备布局及工作组元件的排布,一般由各个设备手册预设值协调而得出,需要注意设备手册中规定的安装方向,空间,电磁兼容等限制,相叠的发热元器件相互间所需的最小间距特别需要考虑。
特别需要注意:
01
元器件上下部通风空间;
02
冷却空气流经方向为穿过元器件自下往上;
03
风扇网格保持通畅,无管线遮挡;
04
使用风扇,热交换器或空调时,注意气流流经方向;
05
特别绝缘的用于马达电网的承载管线总长度。
2控制柜外部空气循环线路
应保证控制柜冷却装置的空气进口和出口和墙壁以及其它设备之间至少有200 mm的距离。其它特定最小距离由设备制造商提出专门的要求。为了使空气可以无障碍的循环,必须至少保证有一个空气出口。如果不能保证此距离,可通过使用适合的空气导流装置来避免空调设备的短接。
3控制柜内部空气循环线路、
壁挂式的空调不能直接放置到安装板背后,在操作不当时,这样可能会进气口和出气口之间产生空气短接,它会导致控制柜内空调的制冷效果下降。通常情况下,我们要保证进气口和出气口之间最小有50 mm的空间,使冷却空气可以进入。在进气口为水平方向时,空间至少为200 mm。另外,如果设备制造商需要,需要按照技术手册上的数据来保证更大的最小空间。如果只能安装在控制柜背板上,那么需要在安装板上设计足够大的进气口和出气口的尺寸。
以上就是关于设备布局的小知识,下堂课程威图将为您介绍关于机柜密封及附件设计对机柜温控的影响的知识,敬请期待!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
