影响蓝牙信标使用寿命有哪些因素?
2024/3/30 15:49:10
蓝牙信标作为低功耗产品,只支持电池供电,项目使用过程中客户都会很关注设备的使用寿命,小编详细介绍下影响蓝牙信标使用寿命的因素有哪些。
1、发射功率
蓝牙信标发射功率支持调节,范围-20dBm-+4dBm。不同的发射功率,信标的功耗不同,发射功率越大,信标功耗越高,因此需要根据实际应用场景调整适合项目的发射功率,通常建议调至-4或者-8dBm。
2、广播间隔
蓝牙信标广播间隔支持调整,范围100ms-10s之间。不同的广播间隔,信标功耗不同,广播间隔越小,发送广播包越频繁,信标功耗越高。根据目前客户的应用案例来看,通常建议把广播间隔调至300ms-500ms。
3、电池容量
蓝牙信标的供电电池有很多种,纽扣电池、干电池、锂亚电池等,不同的电池类型容量均不同,我们选择了高性能大容量的锂亚电池,两节ER14250电池,共2400毫安时,确保设备续航时间更长。
4、环境温度
蓝牙信标的应用场景很多,因此不同应用场景下的环境温度不同,当环境温度过高或过低的时候,会导致电池自放电过快,建议现场把信标安装在适温的环境中,推荐的环境10-45℃。
智慧园区手机云巡更方案蓝牙信标应用
什么是蓝牙道钉?
什么是蓝牙网关
蓝牙信标的几种定位方式
蓝牙信标如何正确使用
